Prośba o ocene tego zestawu
Czy miał ktos kontakt z tym bądz podobnym zestawem ? jakie moze byc obnizenie ? -40 ?
Teraz mam springi eibacha i zwykłe olejowe amorki (bilsteina) i auto skacze jak piłka ,nie wiem czy jest sens kupic ten zestawik apexa(czy jest on do benzyny czy do diesla?) w linku ponizej czy dokupic same amorki do tych springów einbach(jesli tak to jakie ? )
Budżet max 1000zł
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=744164812
Budżet max 1000zł
Ostatnio zmieniony pn wrz 21, 2009 00:16 przez tomasz25, łącznie zmieniany 2 razy.
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
Jak sam zauwazyles, sprzedajacy nie podaje zadnych danych tego zawieszenia, gdyz wystarczy "klick" na link do katalogu w tej aukcji, by dowiedziec sie iz zakres obnizenia tego zawieszenia wynosi, przod 60 tyl 40mm. Co do firmy to nie bede sie wypowiadal, gdyz napewno sa lepsze, u nas jeszcze chyba nikt na tym nie jezdzil, jest to firma ze stanow...
[ Dodano: 21 Wrz 2009 09:58 ]
Po chwili namyslu, wolalbym chyba MTS...
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
to ze firma z Usa to wiem,a czy lepszy mts ? ciekawi mnie który twardszy ?Kill3ill pisze:Co do firmy to nie bede sie wypowiadal, gdyz napewno sa lepsze, u nas jeszcze chyba nikt na tym nie jezdzil, jest to firma ze stanow...
W MTS napewno latwiej z wymianami gwarancyjnymi, a tutaj nie wiadomo mimo iz sa 24msc. Poza tym o MTS mozesz poczytac jak sie na tym jezdzi, ja osobiscie testowalem Kit MTS -30 (lub -35 - juz nie pamietam) w mkIV 130ps i bylem mile zaskoczony...tomasz25 pisze:to ze firma z Usa to wiem,a czy lepszy mts ? ciekawi mnie który twardszy ?
a co myslisz zeby zrobić tak , zostawiam springi eibacha a do tego wrzucam amorki mts ,bedzie ok ?Kill3ill pisze:ja osobiscie testowalem Kit MTS -30 (lub -35 - juz nie pamietam) w mkIV 130ps i bylem mile zaskoczony...
jedna rzecz mnie martwi , czy te eibachy co mam są do diesla czy do benzyny(cięzar silnika mam na mysli) bo skacze auto dosc mocno ,czyli jak dam twardszy amor to powino być ok ?
nei wiem jakie masz auto ale 2 klientów bralo u mnie sprezyny Eibach i do tego amorki MTS i 1 z nich nawet pozniej napisal maila ze jest bardzo pozytywnie na tym pakiecie
to byly 2 golfy mk4
to byly 2 golfy mk4
http://www.mapet-TUNING.com
Skakanie auta moze powodowac zuzyty amortyzator, jesli nie jestes pewien kup zestaw np. MTS i potestuj rozne zestawienia. Jak juz cos dopasujesz reszte mozesz sprzedac na alledrogo.tomasz25 pisze:jedna rzecz mnie martwi , czy te eibachy co mam są do diesla czy do benzyny(cięzar silnika mam na mysli) bo skacze auto dosc mocno
Moze ale nie musi...tomasz25 pisze:czyli jak dam twardszy amor to powino być ok ?
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 13:00 przez Kill3ill, łącznie zmieniany 2 razy.
zmieniles sportowe amory na serie majac sport sprezyny ? ehhh
mam mk4 tdi 232 ps założyłem einachy na serie amor bilsteina olejowy(nowy) i jest masakra,generalnie wezme od ciebie komplet amorów mtsa tylko pod koniec pazdziernika bo narazie z turbo walcze,pozdro .nei wiem jakie masz auto ale 2 klientów bralo u mnie sprezyny Eibach i do tego amorki MTS i 1 z nich nawet pozniej napisal maila ze jest bardzo pozytywnie na tym pakiecie
to byly 2 golfy mk4
