Ustawienia centralnego zamka
bodller
Post autor: bodller » ndz wrz 20, 2009 20:23
Witam, mam mały problem z fabrycznym centralnym w Borze variant tdi pd z 2001r, auto mam od niedawna, na początku wszystko działało jak należy tj kluczykiem i pilotem (scyzoryk) można było otwierać i zamykać całe auto, po oglądaniu auta przez znajomych i "zabawą" kluczykami okazało się że pilotem nadal otwiera się i zamyka całe auto natomiast kluczykiem tylko drzwi kierowcy, ponadto po zaryglowaniu drzwi od wewnątrz, wszystkie drzwi ryglują się po czym te kierowcy odryglowują się. Przestało też działać otwieranie wszystkich szyb kluczykiem z zewnątrz, domykanie działa. wszystkie światełka, brzęczki i dioda działają. Szukałem na forum niestety nic nie udało mi się znaleźć.
showtime
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: showtime » ndz wrz 20, 2009 20:57
Z tego wynika mi jakas usterka w zamku drzwi kierowcy. U mnie wymiana zamka pomogła.
Ja znalazlem nowy zamek oryginalny za 120 zl u goscia z Krakowa, sprzedaje na allegro chyba czeskie zamki.
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz wrz 20, 2009 21:09
bodller
Post autor: bodller » ndz wrz 20, 2009 22:40
Przeczytałem, u mnie wszystko działa jak należy (lampki itd), dodam jeszcze że jak otwieram kluczykiem drugi raz to otwiera się reszta drzwi. Spotkałem się w instrukcji z netu do golfa 4 że jest jakaś możliwość właśnie "otwierania nie wszystkich drzwi ale jak ktoś jest zainteresowany to info w ASO"
steniu4
Post autor: steniu4 » pn wrz 21, 2009 00:03
Opcja taka na pewno jest, bo przy okazji wizyty w ASO na moją prośbę chłopaki ustawili mi central tak, że po jednym naciśnięciu otwierania reagują tylko drzwi kierowcy, podwójne naciśnięcie otwiera resztę zamków.
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pn wrz 21, 2009 10:17
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
