Dym z rury i woda.
AREK1986
Dym z rury i woda.
Post autor: AREK1986 » ndz wrz 20, 2009 12:07
Witam,
Mam taki problem z moim Golfem 1.8, 90hp + gaz. Po odpaleniu na zimnym silniku kręci się do 1200orb/min, z rury zaczyna wydobywać się biały dym oraz leci woda. Po niedługim czasie obroty spadają do 1000 albo 900 i wszystkie w/w obiawy znikają. Może ktoś mi powiedzieć co tego może być przyczyną. Dodam, że nie za bardzo znam się na mechanice i pewnie odstawie go do warsztatu.
cinekban87
Post autor: cinekban87 » ndz wrz 20, 2009 12:08
para wodna nic zlego normalne objawy nie ma powodu do zmartwien :bigok:
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
tomassss24
Post autor: tomassss24 » ndz wrz 20, 2009 12:11
Lekki dymek z rana to normalne oby nie niebieski a woda z rury powstaje wyniku spalania tak ma być . Jedynie zobacz cos z obrotami moze sonda
AREK1986
Post autor: AREK1986 » ndz wrz 20, 2009 12:16
Ok rozumiem dzięki za wyjaśnienie :) :) :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 20, 2009 12:17
tomassss24 pisze:Jedynie zobacz cos z obrotami moze sonda
na pewno nie sonda ,nie ma żadnego wpływu na pracę zimnego silnika.
AREK1986
Post autor: AREK1986 » ndz wrz 20, 2009 12:19
A co do obrotów, czasami jak jadę i np. hamuje to silnik dalej ciągnie mimo, że nie dodaje gazu.
haps
Post autor: haps » ndz wrz 20, 2009 12:34
to ze po odpaleniu sa wieksze obroty to przeciez normalne... - silnik pracuje na ssaniu
dymek to nic innego jak para wodna...
to ze jak hamujesz a on lekko dodaje gazu to nic innego jak praca silniczka krokowego - rowniez normalny objaw w tym silniku..
tak wiec wszystko dziala jak nalezy :bigok:
AREK1986
Post autor: AREK1986 » ndz wrz 20, 2009 12:37
Ok dzięki wszystkim za pomoc :) Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
