Dziwny dzwiek
21mariusz03
Dziwny dzwiek
Post autor: 21mariusz03 » ndz wrz 20, 2009 10:24
Od niedawna stałem się właścicielem golfa 3 gti 2.0 115km i zauważyłem pewna rzecz.
gdy wcisnę pedał gazu na głębokość tak około hmm 1cm to słychać taki jakby pisk swist nie wiem jak to nazwać.. taki metaliczny świst.. jak wcisnę więcej albo mniej pedał to tego dźwięku nie ma... dźwięk ten nie zależy od obrotów czy prędkości tylko od głębokości wciśnięcia gazu.. I mam pytanie co to jest i czy powinienem się tym przejmować ?? Dźwięk ten mi nie przeszkadza a silnik pracuje równo i przyspiesza w każdym momencie... ten moment wogóle nie wpływa na prace silnika...
VW power :)
Steryd126
Post autor: Steryd126 » ndz wrz 20, 2009 11:17
może łożyska w alternatorze słychac
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » ndz wrz 20, 2009 11:22
ehhh przecież wyraźnie powiedziałem ze ten dźwięk nie zależy od obrotów prawda ?? załóżmy ze auto ma takie obciążenie ze po wciśnięciu gazu o1cm obroty silnika się nie zmienia, natomiast ten dźwięk się pojawi....
VW power :)
AREK1986
Post autor: AREK1986 » ndz wrz 20, 2009 12:43
Nie wiem czy to rozwieje Twój problem, ale w moim Golfie 1.8 też dzieję się coś podobnego.
Z tym, że ja słyszę taki dźwięk w okolicach 3000 obr. Powyżej 3000 świstu nie słychać.
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » ndz wrz 20, 2009 18:25
No troche mnie uspokoilo ... A moze mi ktos powiedziec co ile km mam w nim zmieniac olej ?? auto poki co jest tylko na benzynie ale mysle nad zalozeniem gazu.
VW power :)
tomassss24
Post autor: tomassss24 » ndz wrz 20, 2009 19:03
Witam :bajer: . Miałem golfa 3 GTI własnie z twoim silnikiem i było podobnie przy dodawanu gazu słychac taki świst tak miałem od kupna i nic sie nie działo wydaje mi sie ze to w kolektorze jak zasysa powietrze układ wtryskowy moze sie myle . A olej standardowo co 10 tyś km 10W/40 :grin: wtedy silnik jest utrzymany w czystosci .
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » wt wrz 22, 2009 17:25
a mam jeszcze tylko takie male pytanko : jak jest silnik zimny to odpala od strzala bez niczego a jak jest rozgrzany to czasem zdarzy mu sie ze trzeba dluzej pokrecic(jakas 1sek) albo zalapie odstrzala i odrazu zgasnie jak mu nie zdaze dodac odrazu troszke gazu, natomiast jak odpale z przytrzymanym gazem to odpali bezproblemu:) dlaczego czasem zdarza mu sie taki psikus ?? co moze byc powodem o ile cos wogole jest nie tak :) ??
VW power :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
