Co to jest i czy tak ma być wypętę ? AAZ 1.9 TD
jelon111
Post autor: jelon111 » sob wrz 19, 2009 22:01
Witam,
AAZ 1.9 TD
Co to jest foto i czy tak ma być wypięte ?
Z góry dziękuje za info.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob wrz 19, 2009 22:21
Zrób foto z przodu pompy, prawdopodobnie do elektrozaworu przestawiacza kąta wtrysku, na przewodzie ma sie pojawiać +12 po przekroczeniu 2700 obr.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
jelon111
Post autor: jelon111 » ndz wrz 20, 2009 18:13
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 20, 2009 18:25
nie jest przewód do czujnika teperatury oleju?,w który twoje auto nie jest wyposażone,a instalacja przystosowana.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz wrz 20, 2009 19:00
sprawdzałeś czy jest napięcie na nim?
topbrakes.pl
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » ndz wrz 20, 2009 19:07
andrew.zbyrko pisze:sprawdzałeś czy jest napięcie na nim?
na nim nie będzie napięcia
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz wrz 20, 2009 20:16
jelon111 pisze:foto
Piękna eko-pompa ,moim zdaniem wcześniej miałeś inną pompę prawdopodobnie taką jak na tym zdjęciu ,a przewód zasilał elektrozawór zaznaczony strzałką , nawet długość przewodu podobna...
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 20:17 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » ndz wrz 20, 2009 23:05
Mam pytanie moze troche nie do tematu. W moim passacie był silnik 1Y Który zamieniłem na AAZ z pompą na której jest ten zawór. I moje pytanie to: Mam to nie podpięte to czy dało by się coś zrobić zeby bylo jak powinno? I czy wogóle jest sens?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn wrz 21, 2009 11:38
lukaszz1789, raczej nie ma sensu, podłącz pod niego +12 z elektrozaworu zatrzymania silnika, wtedy zawór będzie zamkniety
topbrakes.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
