[MK3] Przód swap niewentylowane na wentylowane :)
Corvax
Post autor: Corvax » czw lis 10, 2005 12:00
Witam,
jesli ktos robił przekładkę tarcz niewentylowanych na wentylowane prosze o info.
Sytuacja jest taka MK3 TDI tarcze niewentylowane 256x13 4x100 - zachciało mi się Brembo MAX nacinane - ale w niewentylowanych są nie do zdobycia, kupiłem więc wentylowane - wiadomo są grubsze do tego pasujące klocki Ferodo DS Performance, które z kolei sa cieńsze od zwykłych. Prawie wszystko jest ok bo w zacisk sie mieści (Lucas), problemem jest tylko jarzmo zacisku - tarcza 20mm nie wejdzie za cholere.
I teraz pytanie - czy podejdzie do tego zacisku jarzmo od wentylowanych, czy np mocowanie jest inne i trzeba szukac komplet zacisk+jarzmo. Zacisk i jarzmo jest LUCASa w etce róznią się tylko literą 357 615 125 A i 125 B - ale to oczywiscie o nieczym nie świadczy.
[ Dodano: Wto Lis 29, 2005 4:04 pm ]
Odgrzewam temat, bo juz po operacji.
Wystarczyło zmienić jarzma hamulców na te z wentylowanych, zaciski pozostały stare. I w ten sposób juz sobie siedzi komplet Brembo Max + Ferodo DS Performance :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
yoobi
Post autor: yoobi » ndz sie 26, 2007 15:42
W CL TDI będzie podobnie, czy czeka mnie więcej elementów do wymiany ??
Pozdriawiam
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
