kontrolka recznego ciagle swieci POMOCY
crashmax
Post autor: crashmax » sob wrz 19, 2009 08:59
swieci mi ciagle kontrolka recznego nie wiem co to moze byc nie mam ABS z tylu mam hamulce na bembnach dodam tylko e jak spuszcze reczny to kontrolka przygasa do polowy
pomocy
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
pcbol329
kontrolka
Post autor: pcbol329 » sob wrz 19, 2009 09:06
pod dźwignią ręcznego jest wyłącznik. Zdejmij z niego przewód i zobacz co się dzieje, Jeśli zgaśnie kontrolka to wyłąćznik do wymiany. Jeśli nie to sprawdź poziom płynu hamulcowego. Jeśli jest go za mało to też kontrolka świeci.
pcbol329
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob wrz 19, 2009 09:12
pcbol329 pisze:pod dźwignią ręcznego jest wyłącznik. Zdejmij z niego przewód i zobacz co się dzieje, Jeśli zgaśnie kontrolka to wyłąćznik do wymiany. Jeśli nie to sprawdź poziom płynu hamulcowego. Jeśli jest go za mało to też kontrolka świeci
masz odpowiedz :)
crashmax
Post autor: crashmax » sob wrz 19, 2009 13:29
kurcze zrobilem tak i nic bez zmian plyn jest i dalej swieci
pcbol329
kontrolkA
Post autor: pcbol329 » sob wrz 19, 2009 13:32
a nie zawiesił ci się czujnik poziomu płynu hamulcowego ? Ściąg jeszcze z niego przewody i zobacz czy nie zgaśnie
pcbol329
crashmax
Post autor: crashmax » sob wrz 19, 2009 13:33
sprawdzilem i dalej swieci ;/
yank
Post autor: yank » sob wrz 19, 2009 14:28
możesz mieć zwarcie lub zimny lut na liczniku tzn. na płytce... sprawdź ścieżki
crashmax
Post autor: crashmax » sob wrz 19, 2009 15:28
to musze licznik wyciagnac ???
yank
Post autor: yank » sob wrz 19, 2009 21:11
tak musisz :bigok: 20 minut jak 1 raz to robisz nic trudnego :food:
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » sob wrz 19, 2009 21:58
spróbuj jeszcze reset kompa. zdejmij klemę na troszkę i włącz z powrotem.ja miałem tak, ale tylko wtedy gdy ten przycisk pod ręcznym nie dobijał, albo dźwignia nie do końca opadała. spróbuj jeszcze odkręcić i zakręcić na nowo ten kurek od zbiornika płynu hamulcowego.
KaBe
crashmax
Post autor: crashmax » ndz wrz 20, 2009 12:52
juz odkrecalem i zakrecalem aku tez bylo odlaczone ladnych pare godz ;/
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 20, 2009 13:04
Pin 18 w kostce licznika to masa z włącznika ręcznego,rozłącz i zobacz ,czy dalej świeci kontrolka,jeśli tak problem w liczniku ,jeśli nie to problem w kabelku .
crashmax
Post autor: crashmax » ndz wrz 20, 2009 20:54
jutro wyciagne licznik i tak zrobie jutro sie odezwe co i jak
pozdrawiam
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz wrz 20, 2009 22:08
Wątpię, żeby to było coś z licznikiem. Odepnij wtyczkę od czyjniak poziomu płynu hamulcowego, oraz od włacznika przy hamulcu ręcznym. Zobacz, czy dalej się świeci. Jeżeli tak, to problem gdzieś z instalacją - zobacz, czy na pinie 18 we wtyczce do licnzika jest masa - przy odpiętym liczniku i wtyczkach. Jeżeli jest, to masz gdzieś problem w instalacji, jak nie ma, to trzeba szukać dalej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
