Problem z odczytaniem ECU
No więc jest kabel (Viaken), jest oprogramowanie do odczytu softu, wszystko się pięknie komunikuje, rozpoznaje poprawnie nr i wersję sterownika ale przy "zczytywaniu" wywala mi byka że nastąpiło przerwanie połączenia. Paru "z branży podpowiedziało mi ze problem zapewne tkwi w napięciu, a dokładnie jego spadku we wtyku i to powoduje przerwanie transmisji. Zalecili prostownik rozruchowy podczas operacji ale nie przyniosło to efektu - nadal wywala ten sam problem... Jak temu zaradzić?
Jeśli końcówka numeru sterownika to 018 XY to nie ma prawa działać (MSA15). Jeśli zaś masz sterownik 012 XY to powinno działać (bo ECU to EDC15). Ale tak czy inaczej nie polecam samodzielnie dłubać... Już parę aut po samodzielnych tuningach trzeba było naprawić... A nie wiem czemu wtedy to zawsze jakoś drogo wychodzi
