Bierze za duzo oleju !!!
wowex
Post autor: wowex » pt wrz 18, 2009 06:20
WItam.
Pojawil sie problem w moim mk4 1.6l zaczal brac duzo oleju .
miesiac temu zapalila sie kontrolka wiec dolałem, 3 dni temu znow i znow dolałem.
i dzis znow a to juz niepokojace jest .Wynika ze spalil 200 ml oleju w 3 dni. CO robic jakie przyczyny moga byc ???
maryjan
Post autor: maryjan » pt wrz 18, 2009 09:22
Jeżeli to nie jest wynik nieszczelności w układzie olejowym (gdzieś ucieka), to wiaomo, że bez remontu się nie obejdzie. Tak nawiasem, ile autko nalatałokilometrów?
Dziki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 18, 2009 09:47
wowex pisze:.Wynika ze spalil 200 ml oleju w 3 dni
Ile km zrobiłeś? W 3dni można nawet 5tyśkm zrobić...
Zobacz czy nie ma wycieków...oblukaj dokładnie silnik z góry i z dołu
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt wrz 18, 2009 09:59
jaki przebieg i jaki olej jest wlany ???
OIL
Post autor: OIL » pt wrz 18, 2009 10:01
No to masz kolego problem, uszczelka głowicy, uszczelniacze, pierścienie.....
A płyn chłodniczy ci ucieka albo czy w zbiorniku płynu chłodniczego masz olej?
Może ucieka Ci gdzieś przez miskę olejową?
Przyczyn może być tysiące ale pewnie silnik do remontu.
Ja w moim 1.6 AKL też że niby przejechane 150.000 a silnik był remontowany
Teraz smiga jak talala zero dolewek
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt wrz 18, 2009 11:48
Jaki olej miałeś zalany przed tym i kiedy wymiana była ? i jak wyżej jaki teraz oli masz ?
wowex
Post autor: wowex » pt wrz 18, 2009 15:38
przebieg 125000 tysi. olej chyba inny wlalem niz ostatnio .
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt wrz 18, 2009 16:19
no to jak nie wiesz na jakim jeździł to nie dobrze ...
A jakiego zalałeś ? Syntetyka ? jeśli był na półsyntetyku a ty synetyk zalałeś to tak może się dziać ...
wowex
Post autor: wowex » pt wrz 18, 2009 17:57
kurcze nie pamietam jaki zalalem teraz. mialem w szopie dwa rozne oleje i mozliwe ze pomylilem.
jak zonka wroci sprawdze czy nie nigdzie nie cieknie , i jak bedzie suchy to mozliwe ze oleje inne i co teraz. wymienic caly czy jak ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
