Dymi mocno na niebiesko leci woda z wydechu obroty 500
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » czw wrz 17, 2009 21:21
Witajcie
Doczekałem sie awarii powazniejszej "chyba " :)
a wiec odpalam golfika a tu 500 obrotów pali jakby na 2 gary zostawia za soba kłęby niebieskiego dymu z wydechu leci woda. Smierdzi to wszystko jakby sie jechało za autokarem z 70 lat typu setra ;/
Wody w oleju nie mam wiec wykluczam uszczelke
W czym moze być problem
Od czego tu zacząć moze ten TPS
_Marcin_
Fire and Ice
Fire and Ice
Post autor: _Marcin_ » czw wrz 17, 2009 21:32
Ja bym jeszcze sprawdził oprócz tego czy nie oleju w wodzie czy wody(płynu chłodniczego) nie ubywa, może go przepalać i nie będzie widać innych ubytków na wężach. Dymienie typowo na niebiesko to wg mnie objaw spalanego oleju, czy stan oleju się zmniejszył?
Ja bym zaczął od ustalenia czy jednak pali na wszystkie garnki, świece czy nie zachlapane olejem, czy się coś zmienia po odpięciu sondy lambda.
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » czw wrz 17, 2009 21:50
Przyczyn moze być wiele bede sie starał na bierzaco wszystko sprawdzać i pisac w temacie
Jutro sprawdze stan świec co do ubytku płynu trudno określic. To samo dotyczy oleju poniewaz autko stoi , nie chce go przemeczac. Po zapachu odnosze wrażenie że bierze w tym udział olej
lebiega
Re: Dymi mocno na niebiesko leci woda z wydechu obroty 500
Post autor: lebiega » czw wrz 17, 2009 23:01
krxychu pisze:Witajcie
Aaaaa ... Jeżeli do tego nie ma mocy i smierdzi zgniłymi jajkami - autentyk!!! to sprawdz węzyki podciśnieniowe przy serwie i na kolektorze. 90 konny RP to poprzednik nowszego ABS-a znanego z passatów, cwiczyłem swego czasu takie zjawisko, podejrzewałem uszczelkę pod glowicą i wszystko co najgorsze, nawet nosiłem sie z wymiana silnika, a to była taka własnie nieprawdopodobna pierdoła :-(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 17, 2009 23:19
krxychu pisze:Wody w oleju nie mam wiec wykluczam uszczelke
to że nie ma wody w oleju, nie wyklucza uszczelki...
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 23:19 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » pt wrz 18, 2009 17:15
lebiega pisze:Jeżeli do tego nie ma mocy i smierdzi zgniłymi jajkami
jezeli chodzi o moc to jakos nie odczułem spadku jajkami nie śmierdzi ( na szczescie ) :)
Daniel79, czy wtedy kopciłby na niebiesko i ledwo chodził
Nowe fakty swiece wygladają jakby je ktoś pomalował sprayem na czarno ;/ całe zwęglone czy to jest objaw spalania oleju?
[ Dodano: 18 Wrz 2009 17:17 ]
Może coś z zapłonem bedzie nie tak tz żle wyregulowany czy coś
[ Dodano: 18 Wrz 2009 17:18 ]
Po rozgrzaniu silnika dymienie nasila sie
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 20:54 przez krxychu, łącznie zmieniany 1 raz.
_Marcin_
Fire and Ice
Fire and Ice
Post autor: _Marcin_ » pt wrz 18, 2009 21:59
krxychu pisze:
Jak są czarne to może to też być objaw zbyt bogatej mieszanki, co wiąże się z przestawionym zapłonem, i wtedy gdy jest za bogata mieszanka to na zimnym jeszcze jakoś ją będzie spalał a po rozgrzaniu już nie daje rady przepalić tyle paliwa. Więc może najpierw zacząć od sprawdzenia ustawień zapłonu.
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » sob wrz 19, 2009 09:51
Dokładnie tak kolego znasz sie może na tym? W ksiązce pisze jak to ma wygladac ale nie mam pojecia od czego zaczac .
[ Dodano: 19 Wrz 2009 09:53 ]
zapomniałem dodać w tym wszystkim ze po odpaleniu obroty sa 500 potem wzrastaja po jakims czasie do 1500 i tak trzymaja
_Marcin_
Fire and Ice
Fire and Ice
Post autor: _Marcin_ » sob wrz 19, 2009 10:54
krxychu pisze:Dokładnie tak kolego znasz sie może na tym? W ksiązce pisze jak to ma wygladac ale nie mam pojecia od czego zaczac .
czasem coś tam sam pogrzebie przy golfie niestety niektóre naprawy, kontrole, które pierwszy raz wynikają w trakcie uzytkowania golfa, robię z mechanikami. Póki co jeszcze nie miałem okazji grzebać w ustawianiu zapłonu :blush:
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » sob wrz 19, 2009 11:20
w takim razie czy każdy mechanik bedzie potrafil ustawić zaplon w golfie II czy w kazdym aucie jest to inaczej
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob wrz 19, 2009 12:24
generalnie zasada działania i ustawiania taka sama
a mechanik kazdy ustawi :) bynajmniej powienien umiec :P hehe
pozdro
Ostatnio zmieniony sob wrz 19, 2009 12:24 przez kawowy19, łącznie zmieniany 1 raz.
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » sob wrz 19, 2009 12:42
Znajomy mechanik ( nie w humorze dziś :) ) powiedział\
Krzysiek jak przestawił sie zapłon to przestawił sie rozrząd a wtedy juz ci nic nie zrobie trzeba zdjąc głowice dać do planowania , jak ci kopci to poszły zawory wydechowe co o tym sądzicie
Jak przestawiłs ie zapłon tz że przestawil sie rozrząd? i silnik jest do remontu,.
Może ktoś z bardziej doświadczonych forumowiczów ze Śląska podjołby sie ustawienia takiego zapłonu
lebiega
Post autor: lebiega » sob wrz 19, 2009 16:20
krxychu pisze:Znajomy mechanik ( nie w humorze dziś :) ) powiedział\
Mechanika napewno musisz zmienić :D A potem zapłon :-)
_Marcin_
Fire and Ice
Fire and Ice
Post autor: _Marcin_ » sob wrz 19, 2009 18:29
krxychu pisze:
Tylko w tym się nie pomylił Twój mechanik - najpierw znajdź takiego jak już kolega wyżej napisał, który sprawdzi Ci zapłon - jeśli zapłon będzie ok, to niestety może rzeczywiście głowica do zdjęcia: planowanie, wymiana uszczelniaczy, simmeringów, polerowanie zaworów.
Ale najpierw bym znalazł takiego mechanika, który by go obejrzał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 427 gości
