Wskażnik temperatury nie działa :(
kurak76
Post autor: kurak76 » czw wrz 17, 2009 20:09
Witam. Mam problem ze wskazaniem temperatury w swoim golfie (AXR 1,9TDI PD 2002). Wskaźnik w liczniku nie pokazuje nic. Wcześnij wskazówka dochodziła jedynie do około 70 stopni (co już mnie denerwowało), a teraz jest cały czas w pozycji wyjściowej po lewej stronie. Czujnik temperatury i termostat zostały wymienione i dalej jest to samo. Po podpięciu do kompa, mechanik stwierdził błąd wskazania licznika, bo temperatura silnika jest OK. Podobno zdarza się, że w licznikach są zimne luty itd... i to może być przyczyną usterki. Pytanie tylko czy diagnoza postawiona przez mechanika jest właściwa i czy to właśnie w liczniku trzeba szukać przyczyny zaistniałgo problemu?
greg
Post autor: greg » czw wrz 17, 2009 20:19
kurak76 pisze:Podobno zdarza się, że w licznikach są zimne luty itd... i to może być przyczyną usterki. Pytanie tylko czy diagnoza postawiona przez mechanika jest właściwa i czy to właśnie w liczniku trzeba szukać przyczyny zaistniałgo problemu?
zmień mechanika a zanim to zrobisz kup czujnik - nawet go nie wsadzaj tylko podepnij wtyczkę , włącz stacyjkę a suszarką zagrzej czujnik - jak drgnie wskazówka to mechanik :green_fuck:
kurak76
Post autor: kurak76 » czw wrz 17, 2009 20:51
OK, tak zrobię... Nurtuje mnie tylko jedno, skoro czujnik w Twojej opini jest uszkodzony, to skąd się biorą na kompie dobre wskazania temperatury? Jest jakiś inny czujnk?
tomch
Post autor: tomch » czw wrz 17, 2009 21:05
kurak76 pisze:est jakiś inny czujnk?
G2 –czujnik temp. na potrzeby wskaznika w desce (ta na zegary)
G62 - wartość z czujnika dla ECU
www.elektrotom.eu
greg
Post autor: greg » czw wrz 17, 2009 21:07
kurak76 pisze:OK, tak zrobię... Nurtuje mnie tylko jedno, skoro czujnik w Twojej opini jest uszkodzony, to skąd się biorą na kompie dobre wskazania temperatury? Jest jakiś inny czujnk?
w jednym czujniku sa 2 czujniki - 2 żyły dla zegarów i 2 żyły dla sterownika silnika
kurak76
Post autor: kurak76 » czw wrz 17, 2009 21:52
No to teraz rozumiem na jakiej podstawie mechanior stwierdził, że temperatura jest OK. Prawdopodobnie ta część czujnika, która odpowiada za przekazywanie danych do kompa działa, a druga jest padnięta. Mam nadzieję, że nowy czujnik będzie dobry i rozwiąże mój problem (teraz nie będę skąpił i zakupię go w ASO). Dzięki za cenne wskazówki. Pozdro.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw wrz 17, 2009 22:26
Jakiej firmy kupiłeś ten czujnik? Tylko oryginalny jest wskazany, żadne zamienniki, bo nic dobrego z tego nie będzie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 17, 2009 22:59
kurak76 pisze:teraz nie będę skąpił i zakupię go w ASO
Kilka miechów temu wymieniałem u siebie czujnik...najpierw zamiennik ze sklepu, później "ori" z allegro...na końcu pognałem do ASO...dopiero teraz wsio działa
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » czw wrz 17, 2009 23:00
Ile koledzy kosztuje ten czujnik w ASO?? bo mnie też czeka wymiana
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 17, 2009 23:05
Himen88 mk4 pisze:Ile koledzy kosztuje ten czujnik w ASO?? bo mnie też czeka wymiana
112.51zł w ASO VW
107.14zł w ASO Skody
wojtoo
Post autor: wojtoo » ndz wrz 20, 2009 00:12
tez kupilem w aso.zaplacilem 123zl to tego plastikowa zapinka i oring.mialem objaw wahan temperatury.bylo 90,nagle 0 i pozniej znow 90.
teraz jest ok.temp caly czas 90C
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
