Chciałem zapytać czy w tym prostym podobno jak cep komputerze znajdującym się na poszybiu jest jakaś pamięć i czy on sobie zapisuje jakieś dane? Czy można go jakoś zresetować po wymianie lambdy?
Nz komputer
Brzoza Krk
- Turbo Inside
- Paweł Marek
Brzoza Krk
- Turbo Inside
- Paweł Marek
przesadzasz, łatwo poprzez odpięcie klem resetuje się tylko ECU w monowtryskach czyli RP z mk2, ABS, AAM z Mk3.Brzoza Krk pisze:co druga osoba tu pisze zresetuj ECU....eh...
W NZ nie trzeba bo nie zmieni nastawów samodzielnie,.
