czy skrzynia o oznczeniu GC podejdzie do kr?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
wypass22
Post autor: wypass22 » śr wrz 16, 2009 21:03
witam.. posiadam golfa mk1 z silnikiem kr. ostatnio rozsypala mi sie skrzynia biegow (4y01034) posiadm inna o oznaczeniu GC23112. czy podejdzie ona do tego silnika czy lepiej szukac innej. jestem swiezy w temacie nieznam sie zbytnio na przelozeniach. jest jeszcze jeden problem juz drogi raz przy paleniu gumy zerwalo okladzine z tarczy sprzeglowej. czy jest na to jakis sposob?(tarcze byly nowe lucasa do 1.8 112ps mocniejdzej nie bylo na walek 24 zabki )
prosil bym bardzo o podpowiedz co robic. z gory dziekoje i pozdrawiam
grzegorz.
TAZ
Post autor: TAZ » śr wrz 16, 2009 21:44
GC to 4 biegi tylko i baaaaaaaaaaaaaardzo krótka skrzynia. Jak się ścigasz to może być, ale jak nie to nie zakładaj jej. Teraz kup tarczę VALEO i zobaczysz różnicę w jakości.
wypass22
Post autor: wypass22 » pt wrz 18, 2009 09:36
wsumie to i to. nic zaloze ta co mam zobaczymy co pokaze. wielkie thx za odp
pozdro
paja
Post autor: paja » pt wrz 18, 2009 10:54
wypass22, jak to co będzie, będziesz kończył skrzynię tam gdzie inni będą kończyć dopiero 3 z 5 biegów.
melon
Post autor: melon » pt wrz 18, 2009 21:35
paja pisze:wypass22, jak to co będzie, będziesz kończył skrzynię tam gdzie inni będą kończyć dopiero 3 z 5 biegów.
Ciekawe :kac:
Tu masz suche dane.
Ogumienie 195/50/15
Predkośc przy 6500 obr/min
Przełożenie 1 biegu (km/h): 51,9
Przełożenie 2 biegu (km/h): 92,3
Przełożenie 3 biegu (km/h): 139,4
Przełożenie 4 biegu (km/h): 255.05
GC 020 4-Gang 08/75 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,703 --- 3,895
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html
http://hondaaccord.strefa.pl/v-max.htm
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 21:38 przez melon, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
paja
Post autor: paja » pt wrz 18, 2009 21:57
melon, to tak pół żartem pół serio było :D
A tak wracając do danych podanych przez Ciebie zobacz jaka tragedia jest między 3 a 4 biegiem.
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 21:58 przez paja, łącznie zmieniany 1 raz.
wypass22
Post autor: wypass22 » pt wrz 25, 2009 21:21
dzis odbylem probny przejazd. jestem mile zaskoczony:) o ile licznik nie klamie to 6s do 100. ale to jeszce trzeba sprawdzic bo 100 mam przy 7000rpm na 2gim biegu. tak czy siak wciska w fotel.
paja
Post autor: paja » pt wrz 25, 2009 21:25
raczej kłamie kolego, jakie masz opony? Ja w ABFie mierzone wg GPS mam 6,4s do 100 przy czym jest to rzeczywista setka. Ale podaj rozmiar opon i bedzie wszystko jasne. Tak czy inaczej bardzo dobry czas? A jak tam ogolnie z biegami, nie ma tragedii miedzy 3 a 4 biegiem?
tomaszekele
Post autor: tomaszekele » sob paź 17, 2009 20:45
koledzy a podejdzie do KR-a skrzynia o oznaczeniu AEN (mam taka na stanie) bo skrzynia 2Y niestety padła:(
Wróć do „16V”
