Problem z nagrzewnica golf III
Witam mam taki problem mianowicie chodzi o nawiew cieplego powietrza w golfie. Chodzi o to ze jak właczam ciepłe powietrze to przez chwile leci ciepłe pózniej coraz chłodniejsze i za jakis czas znowu cieple i chłodne i tak w kółko tzn jak narazie to jeszcze daje rade bo nie ma mrozów Dodam ze nagrzenica nie ma wycieków tzn nie mam mokrych dywaników ani zadnej pary z nawiewów może ktos wie czy da rade jakos wypłukac ta nagrzewnice bo z tego co wiem to duzooo roboty jest z jej wymiana. Pozdrawiam:)
Mój (były) variancik:D:D : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123236
- seba198666
- Paweł Marek
Marne szanse, ale możliwe że to nie nagrzewnica jest winna tylko układ sterowania nawiewami, warto byłoby rozebrać plastyki i obejrzeć czy wszystko się otwiera i zamyka jak należy
- seba198666
rozberałem ten panel z nawiewani bo tez z poczatku myslalem ze nie otwiera sie do konca ale wszystko jest ok jutro jeszcze wyjme termostat i załoze inny i zobacze czy bedzie lepiej a mozliwe ze ona sie czym zapchała i dlatego nie ma grzania?
- Paweł Marek
Możliwe, ja to miałem ale w starej jetce, do której nie raz woda była lana i marne płyny chłodzące. Ale przy używaniu dobrych płynów, naprawde mało prawdopodobne, możesz zdjąć z niej węze od koory silnika i przepuścić strumień wody z weża, patrzeć czy woda przelatuje pełnym strumieniem
- seba198666
- czarna małpa
cdn
po co termoostat wyjmowac,zerknij jaka masz temp. podczas jazdy,jestem za zapchana nagrzewnica,lub zapowietrzonym układem chłodzenia.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
ja sie wypowiem bo miałem taki problem z mk2, że grzało na chwile a potem nic, wymontowałem pod maską dwa takie metalowe "zawory" tyż [przed wejściem węży do środka auta) i było oki, grzało jak zwariowane....ale to było w "dwójce", w mk3 chyba nie ma czegoś takiego....
Arek
Arek
VW Golf 1,6 '87, RF benzyna, a od 29.04.05 GAZ!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
