Samochod kreci nie chce zapalic jakies pomysły
- Fido_dido
Vag pokazał takie błędy
auto kreci ale nie chce zaskoczyć :/
18027, 17664,17932,18080,17571
ktoś ma jakiś pomysł
18027 przekaznik swiec zarowych
17664 to temperatura plynu chlodzacego
18080 to blad wentylatora jest swap wiec olac
17571 czujnik temperatury paliwa
tego 32 nie wiem
ktos ma jakies pomysły
tego 32 nie wiem
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
mam taki cwany opis oporowość zmierzyć (czujnik prędkości obrotowej )1000-1500 ohm i jak nie sprawny to auta nie zapalisz ale wtedy powinien być błąd tego , a co z tym opisem wyżej 32 ty masz PD to oporowość 400-550 oHm błedy tego to np 4141 , 4142Fido_dido pisze:jak to sprawdzić ?
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 19:15 przez vision, łącznie zmieniany 5 razy.
Bez tej pompy tez zapali, mozesz spróbowac z zewnetrznego zbiornika.
Sprawdz czy:
1. ECU nie ma przypadkiem plusa po stacyjce z klemy 75 wtedy przy rozruchu mu ten plus ginie
2. czy sterownik silnika jak krecisz rozrusznikiem widzi obroty silnika
3. włóż seryjny motor
Pozdrawiam.
Sprawdz czy:
Pozdrawiam.
.:: MRMotors - W-WA UL. MINERALNA 26 - 0-694-046-807 ::..
