Gumy stabilizatora Lemforder - gdzie kupić - szukam sklepu.
Marek09
Post autor: Marek09 » śr wrz 16, 2009 13:11
Witam.
Mam do wymiany tuleje gumowe stabilizatora w MK4. Średnica 23mm. Szukam Lemfordera i nie mogę znaleźć. Pytam po sklepach i mają tylko febi.
Może ktoś zna sklep w internecie gdzie mógłbym kupić gumy tej firmy?
MKool
Post autor: MKool » śr wrz 16, 2009 14:21
A czy Lemforder robił takie tuleje z przeznaczeniem do VW bo marka Lemforder zawsze kojarzyła mi się tylko z Oplem.
Dlaczego nie mogą być Febi? Z doświadczenia wiem, że oni robią dobre gumy, nigdy nie miałem problemów po ich założeniu.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr wrz 16, 2009 14:23
z tego co sie orientuje Lemforder nie robi tych gum niestety... ;/ ale podjedz sobie do serwisu i kup OE bo na pewno duzo nie kosztuje :) Febi tez nie jest zły smiało jego tez mozesz założyć.
nr OE 1J0 411 314G lub 1J0 411 314T
nr FEBI 14718
:bigok:
[ Dodano: Sro Wrz 16, 2009 14:24 ]
MKool, Lemforder robi dla VW części na pierwszy montaz :)
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 14:27 przez kawowy19, łącznie zmieniany 1 raz.
damianp
Bora Power
Bora Power
Post autor: damianp » śr wrz 16, 2009 14:35
Proponuje sprawdzić w sieci Inter-Cars lub pol-car napewno tam mają
Mój Borowik V5 zapraszam=>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2693322#2693322
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr wrz 16, 2009 14:53
akurat IC wcale nie jest taki rewelacyjny jesli chodzi o części lemfordera a tych gum takze nie ma :bajer: Według moich informacji na naszym rynku nie są dostępne te gumy z Lemfordera...
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 14:55 przez kawowy19, łącznie zmieniany 1 raz.
MKool
Post autor: MKool » śr wrz 16, 2009 14:57
kawowy19 pisze:MKool, Lemforder robi dla VW części na pierwszy montaz :)
Do Opla też robił na pierwszy montaż.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr wrz 16, 2009 15:26
MKool pisze:Do Opla też robił na pierwszy montaż.
z tym sie nie spotkałem ale nie mówię że nie :)
dla VW to na pewno bo do teraz jak przychodza Lemfordera czesci zawieszenia do VW to czesto zeszlifowany znaczek VW/Audi :) i niby nie widać hehehe
pozdro :bigok:
SToRM
Post autor: SToRM » śr wrz 16, 2009 16:32
Tylko ASO i kupowac ori.
Febi zaraz znow trzeszcza, inny syf srednio pasuje.
Nowki w Aso bodajze 30 PLN sztuka.
Marek09
Post autor: Marek09 » śr wrz 16, 2009 16:46
Podzwoniłem jeszcze tu i tam i rzeczywiście Lemforder chyba nie robi tych gum. W każdym bądź razie tak mówili sprzedawcy. Jedynie co robi to elementy metalowo gumowe. Co do Febi to nie kupię, nie wezmę nawet jakby mi dawali za darmo. W poprzednim golfie II po 3 miesiącach potrafiła się rozwalić metalowo-gumowa tuleja wahacza. Ogólnie to je wymieniałem prawie 2 razy do roku. Może i to dlatego że drogi u mnie w mieście są jakie są ( dziurawe), ale jakoś mimo wszystko nie mam zaufania do tej firmy.
W jakimś internetowym sklepie niby mają oryginalne... zamówiłem i zobaczymy co to przyjdzie i co jest warte.
Dzięki i pozdrawiam.
DariuszK
Post autor: DariuszK » śr wrz 16, 2009 16:58
IC prowadzi w sprzedazy oryginalne po 26 zł/ szt :) a jesli chodzi o to co pisze kawowy19 to tez spotkalem sie juz kilka razy orginaly ze zeszlifowanym numerem :) identycznie z kołami rozrzadu SWAGA (do lanosa sie spotkałem) ten sam towar, oryginał 50 zł SWAG 100 :D
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr wrz 16, 2009 16:59
Marek09 pisze:Podzwoniłem jeszcze tu i tam i rzeczywiście Lemforder chyba nie robi tych gum. W każdym bądź razie tak mówili sprzedawcy.
To też Ci pisałem :)
Marek09 pisze:Jedynie co robi to elementy metalowo gumowe.
To jest nieprawda bo gumy na stabilizator np. do MK3 są dostepne bez problemu z Lemfordera a tez są całe gumowe :helm:
[ Dodano: Sro Wrz 16, 2009 17:01 ]
Marek09 pisze:Ogólnie to je wymieniałem prawie 2 razy do roku
dlatego jesli jest mozliwe to tylko Lemforder :bigok: trzeba zapłacić ale to wytrzmuje.
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 17:00 przez kawowy19, łącznie zmieniany 1 raz.
roboform550
Post autor: roboform550 » śr wrz 16, 2009 20:55
Gumy na stabi to tylko brać w serwisie
ja wymieniałem 2 razy po kilku dniach z powrotem trzeszczało jak stary tapczan
kupiłem w ASO 54 zeta i cichutko i nic nie wali ani nie stuka
nie brać zamienników
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw wrz 17, 2009 11:00
roboform550 pisze:nie brać zamienników
akurat Lemfordera to ze spokojem mozna :)
SToRM
Post autor: SToRM » czw wrz 17, 2009 13:17
kawowy19, masz mk4?
Wiesz na czym tam polega problem z gumami stabilizatora?
Bo lansujesz tego lemfordera, kiedy wszyscy mowia tylko o ASO do mk4. Jestm ku temu powod. Szukajki uzyj, znajdz - poczytaj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
