polerowanie ręczne rys
danek.dmc
Post autor: danek.dmc » ndz wrz 13, 2009 22:01
Polerowanie ręczne:
mam ryse
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ae ... 6372c.html][IMG]http://images39.fotosik.pl/194/2ae290ebd346372cmed.jpg
nie jest bardzo głęboka taka sobie i mam takie kółka na drzwiach od myjni automatycznej od szczotek okrągłe chyba każdy to ma i trzecie miejsce co chce zrobić to ryski od anteny CB na dachu
i pytanie czy polerując ręcznie dam rade pozbyć się tych rys? dużo poczytałem na forum i polerka mechaniczna i środki typu 3M lub Farecla na pewno by to załatwiło no ale nie mam polerki i może lepiej bo można lakier załatwić...
wybrałem i chce użyć 3M z żółtą nakrętką (3M 05990 cena 58zl-wosk polerski) lub
PASTA POLERSKA FARECLA G3 250G za 22zl mniejsza ilość...
ewentualnie do tego ściereczki z mikrowłókna czy mikrofibry bo polecaja do tego ale chyba jakaś miękka szmata czy koszulka wystarczy.
czy jestem w stanie pozbyć się tak tych rys? tzn. ręcznie czy szkoda mojej roboty i chęci?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz wrz 13, 2009 22:12
Takiej rysy nie usunie nawet profesjonalista polerując tą rysę ... Polerka co najwyżej ukryje jakieś malutkie, bardzo delikatne ryski ... Po polerce lakier ładnie się świeci i po polerce dobrze nałożyć wosk wtedy jest połysk i woda spływa z blachy. RYS polerką nie usuniesz
danek.dmc
Post autor: danek.dmc » ndz wrz 13, 2009 22:16
a jak kupie najmniejsza ilość lakieru pod kolor i na rysę nałożę np igłą tzn w ta rysę i jak wyschnie polerowanie ręczne ta pasta to powinno chyba w miarę wyglądać co? a tak kombinuje :)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz wrz 13, 2009 23:02
no jakbyś nałożył lakier (tylko z tego co wiem to lakier jest wodny i na to nakłada się bezbarwny dopiero) i polerkę zrobił to mogłoby to jakoś wyglądać tylko nie wiem czy zdajesz sobie sprawę ile ręcznie musiałbyś polerować :bajer:
Na wiertarkę tą takie końcówki np papier ścierny na nie się zakłada tylko zamiast papieru załóż filc kup pastę i możesz próbować.
danek.dmc
Post autor: danek.dmc » ndz wrz 13, 2009 23:07
tak wiem polerka mechaniczna to najlepszy efekt
(najpierw polerka mechaniczna + gąbka polerska (biała - twarda) 3M
potem polerka mechaniczna + gąbka polerska (czarna - miękka)
i 4 futerka polerskie) duzo czytalem ale ja sie pytam czy recznie to zejdzie :)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz wrz 13, 2009 23:11
no ręczna nie różni się w sumie od mechanicznej tylko duuuuuuuużo więcej czasu trzeba poświęcić
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz wrz 13, 2009 23:13
Jezeli rysa nie jest głeboka to kup zwykla paste np tempo albo automax i zobacz. Cos napewno uda sie zamaskowac. Jak nie to sie wymysli cos innego.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz wrz 13, 2009 23:14
mi całe auto polerowali około 6 godzin ;) myślałem że się wścieknę jak czekałem na koniec ... oczywiście cały czas byłem przy polerce i patrzyłem jak to idzie ;p
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » pn wrz 14, 2009 08:30
Można jeszcze taki nr zrobić. Ja już to próbowałem i pozbyłem się rys( co prawda mniejszych niż Twoje). Mianowicie do pasty G3( małej ilości) dodałem lakieru dobieranego pod kolor auta. Zabarwiłem w ten sposób pastę i zacząłem polerować. Wyszło bardzo dobrze. Aha...wcześniej musiałem również zmatowić na mokro papierem 2000 tą rysę. Po zmatowieniu rysa już nie jest taka głęboka. A polerowałem oczywiście mechanicznie bo rękoma to bym się zaje... :)
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
grizzly83
Post autor: grizzly83 » pn wrz 14, 2009 08:30
poolak2006
ile zapłaciłeś za profesjonalną polerkę ? jaki był efekt ? ile się utrzymuje taka warstwa na aucie tzn. czy na stałe takim sposobem usuniesz małe ryski czy może trzeba to co jakiś czas robić?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn wrz 14, 2009 19:20
No profesjonalna była ale chodzi o to że nie płaciłem za nią nic ... po polerce był od razu nałożony wosk ... A co do rys to mam jedną taką ze jak samochód czysty to jej nie widać ale jak trochę się przykurzy to widać ją i polerka jej nie usunęła ... polerka tylko ożywia kolor i połysk ...
dave19dave
Post autor: dave19dave » czw paź 01, 2009 14:26
ja tam też miałem dwie głębokie rysy na lakierze i byłem przekonany że tego nie usunę ale spróbowałem rys już praktycznie niema najpierw papierem wodnym 2000 a pozniej to miejsce pastą auto max przepolerowałem i jestem zadowolony :grin:
http://dave19dave.blogspot.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
