Mułowaty MK4
porkypol
Mułowaty MK4
Post autor: porkypol » wt lis 08, 2005 15:27
Hej,
od dłuższego czasu mam problemy z moim MK4 115KM silnik AJM.
Auto na 1-2-3 biegu jest strasznie mułowate. Wydaje się jakby ważyło 10ton. Albo jakby miało zaciśnięte tylne hamulce. Dopiero na 4-5-6 jest ok. Wydaje się też jakby zużycie paliwa było też większe niż wcześniej na tych niskich biegach. Przy ruszaniu pali nawet do 15l/100 a na zimnym silniku komputer czasem pokazuje 35l./100. Biegi zmieniam tak na wysokości 1500-2000 obrotów.
Czasem jak się zatrzymałem i kilka razy wciskałem nożny hamulec, to pomagało i autko startowało lekko. Tarcze hamulcowe nie są czerwone ani nic się nie dymi, więc nie wygląda mi to na problem układu hamulcowego.
Co jest zatem nie tak z autkiem? :otepienie:
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » wt lis 08, 2005 16:19
Wczesnie zmieniasz biegi - ja w dieslu zmieniam powyzej 2000 a czasami nawet kolo 3000 i nie uwazam ze bardzo dynamicznie jezdze. Co do tego ze mulowaty - to pierwsze pytanie jakie mi sie nasuwa czy masz zalozony gaz, bo na tym traci sie najwiecej mocy.
porkypol
Post autor: porkypol » wt lis 08, 2005 16:33
No właśnie ja też mam diesla - 1.9 TDI. Zmieniam biegi, bo na wyższych lżej idzie i mniej pali. Nie mniej jednak - nie chodzi tu o styl jazdy tylko o mułowatość, która jest. Czasem po kilkakrotnym wciśnięciu hamulca ustępuje.
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » wt lis 08, 2005 16:37
Ale gafa nie spojrzalem ze masz Tdi - a ja z gazem tu wyskakuje - moze w takim razie cos z turbina, ewentualni cisnienie na tlokach trzeba by sprawdzic. Jak by byly hamulce slychac by bylo piszczenie, tarcie. Moze wtryski leja?? Ale to wtedy kopcil by ci. Gdybym cos jeszcze sobie przypomnial to napisze
mirek55
Post autor: mirek55 » pt lis 11, 2005 23:17
Czy przypadkiem nie robiłes ostatnio "dolewki "płynu hamulcowego?
boy
Post autor: boy » śr lut 22, 2006 15:10
Sprawdź przepływomierz powietrza. :hmm:
Ojciec ma paska 110km i jak mu padł to straszny muł się z niego zrobił.
Żeby sprawdzic nie kupuj - ok 650zł - znajdź kogoś z vw tdi i wsadź jego przepływomierz i porównaj.
Pozdr :okej:
Życie z golfem jest ciekawsze...
Corvax
Post autor: Corvax » śr lut 22, 2006 17:10
Zapieczone kierownice powietrza w wyniku PSJ.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
