zegary do golfa 3 TDI
sonar
Post autor: sonar » ndz wrz 13, 2009 12:39
Proszę o pomoc fachowców od golfików. Padają mi zegary w Moim MK3 tdi 97r. Na wyświetlaczu od kilometrów po włączeniu zapłonu pokazuje się napis error. Dodatkowo po przejechaniu paru kilometrów zapala się kontrolka hamulca. Na Allegro są zegary do tdi i wyglądają na identyczne. Różnią się jednak oznaczeniem. Czy ma to jakieś znaczenie jak podłączę takie zegary do swojego auta. Z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » ndz wrz 13, 2009 12:43
zegery na 99% procent beda dzialac. uzuj szukajki. temat zegarow byl poruszany milion razy.
co do kontrolki hamulca. abs czy hamulca??
jak abs to czujnik naprawdopoodobniej. a jak hamulca to sprawdz na poczatek poziom plyny i czy lywak sie nie zawiesza
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 12:44 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » ndz wrz 13, 2009 12:45
Najwazniejsze... taka sama kostka... i wyskalowanie licznika... czyli jak masz predkosciomierz do od 0 do 220 to musi nowy byc taki sam... tak samo obroty...
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
sonar
Post autor: sonar » ndz wrz 13, 2009 13:01
sprawdzałem poziom płynu i pływak jest OK.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » ndz wrz 13, 2009 15:11
K@mil_mk3 pisze:Najwazniejsze... taka sama kostka... i wyskalowanie licznika... czyli jak masz predkosciomierz do od 0 do 220 to musi nowy byc taki sam... tak samo obroty...
no niezgodze sie. zegary biora sygnal z impulsatora ze skrzyni biegow, nastepnie zegary odpowiednia przeliczaja impulsy i wychylaja wskazówke. skala moze byc inna
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 13, 2009 15:17
Musi byc od TDi i zadziała,żaden diesel ,czy turbo diesel,bo będziesz miał problem z obrotomierzem i kontrolką oleju.
sonar
Post autor: sonar » pt wrz 25, 2009 20:03
Już są drugie zegary tez od tdi tylko starszego VDO i inaczej troszke wyskalowane. Wszystko jednak działa super wskazania prędkosciomierza i obrotomierza są prawidłowe.
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » sob wrz 26, 2009 09:30
Ja mam z ibizy tdi, miałem wyskalowane najpierw od 20 do 220, teraz mam od 0 do 220 i wszystko działa jak należy. Liczników jest dużo niektórzy na allegro czasami oferują jeszcze ustawienie przebiegu. Jak nie wiesz na 100% czy jest z tdi to tu na forum w dziale sprzedam ludzie rozbierają całe golfy, może ktoś ma tdi i Ci licznik odsprzeda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
