Air Bag problem - wymiana taśmy nie pomogła
odkuszacz
Post autor: odkuszacz » sob wrz 12, 2009 18:28
Zapaliła mi się kontrolka Air Bag z powodu błędu:
588-zapłonnik poduszki powietrznej od strony kierowcy N-95 zbyt duża oporność.
Wymieniłem taśmę (zwijacz) na nowy identyczny, przy montażu ustawiony w pozycji środkowej, błąd się wykasował i wszystko było ok przez 2 dni. Kontrolka znów świeci z tego samego powodu. Wygląda na to, że problem nie leżał po stronie taśmy.
Kolejną rzeczą, którą chcę sprawdzić jest wiązka łączące taśmę z poduszką (foto poniżej).
Sprawdziłem omomierzem przewody i oporność cewki we wtyczce przyłączeniowej do poduszki - wygląda, że jest OK, ale nie mam pewności czy jest tak cały czas i nie mam pewności czy sama poduszka jest OK, bo błąd wskazuje na zapłonnik poduszki, który jest chyba w jej wnętrzu.
Dlatego też chcę odłączyć poduszkę i tymczasowo, dla testu wstawić opornik, aby się upewnić w czym tkwi problem.
W związku z powyższym mam dwa pytanka:
1. Jaki opornik powinienem zastosować w celu zasymulowania poduszki?
2. Czy ten opornik trzeba wpiąć w miejsce oznaczone na czerwono na powyższym zdjęciu czy gdzieś indziej?
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2009 18:32 przez odkuszacz, łącznie zmieniany 3 razy.
GMS
Post autor: GMS » ndz wrz 13, 2009 01:47
1. 2,7-3 omy
2. tak
MKool
Post autor: MKool » ndz wrz 13, 2009 10:46
GMS pisze:1. 2,7-3 omy
A mi zawsze wydawało się, że to musi być 2.2 Ω (ohma)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 13, 2009 11:17
jesteś pewien ,że dobrze ustawiłeś taśmę przy montażu,ile obrotów ?,moim zdaniem źle ustawiona była taśma i się uszkodziła,nawet jestem pewien ,nie spotkałem się ,żeby zapłonnik poduszki stracił przejście.Zajrzyj jescze raz do taśmy.
GMS
Post autor: GMS » ndz wrz 13, 2009 14:53
na 100% 2,7-3 omy zapakowałem bardzo wiele tych oporników zamiast poduszek napinaczów nie tylko do vw ale mercedesów toyot i innych i wszystko było git co do uszkodzeń poduszek to też spotkałem się z takimi ale bardzo rzadko. Wsadź opornik i zobacz czy się zapali ponownie
adpap
Post autor: adpap » ndz wrz 13, 2009 18:52
mam nadzieje, ze informujecie kupujacych o obecnosci opornikow zamiast poduszek.....
norek111
Post autor: norek111 » ndz wrz 13, 2009 19:59
adpap pisze:mam nadzieje, ze informujecie kupujacych o obecnosci opornikow zamiast poduszek.....
nie jeden zrobił karpika jak mu powiedziałem przy naprawie elektryki w autku że ma oporniki zamiast poduszek,tak wygląda informacja sprzedającego autko
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz wrz 13, 2009 20:03
mi sie wydaje ze pozostaje ci tylko nadzieja :bigok:
GMS
Post autor: GMS » ndz wrz 13, 2009 23:16
słuchaj ja to montuje na zlecenie sprzedającego dalej mnie nie interesuje jak byś chciał zrobić tak jak ma być to nie dało by się nić zarobić wiem że to jest ##ujnia ale co ja mogę na to poradzić można pretensję mieć do tego kto sprzedaje auto... większość tych aut to jest z usa różne są po powodzi po kradzieżowe po wypadkowe i takie co nie mają kół, zlepione mogę tylko przestrzec tych co takie auto chcą kupić z Lublina...
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 23:28 przez GMS, łącznie zmieniany 2 razy.
odkuszacz
Post autor: odkuszacz » pn wrz 14, 2009 13:20
edzio pisze:jesteś pewien ,że dobrze ustawiłeś taśmę przy montażu,ile obrotów ?,moim zdaniem źle ustawiona była taśma i się uszkodziła,nawet jestem pewien ,nie spotkałem się ,żeby zapłonnik poduszki stracił przejście.Zajrzyj jescze raz do taśmy.
Ustawiłem 2.75 obrotu tasmy w lewo i 2.75 obrotu w prawo (jeszcze nie było oporu na każdej ze stron).
Przy taśmie którą demontowałem i przy tej którą montowałem jako zamienną jest "takie okienko" i tylko w tej pozycji (wydaje się być w środkowej) jest widać w nim żółty docisk taśmy.
Jeszcze przed wymianą taśmy udało mi się skasować wcześniej wspominany błąd. Pojawiał się ponownie po max. 150 km w czasie jazdy lub przy uruchamianiu silnika.
Błąd udawało się skasować pod warunkiem, że akumulator odłączyłem na min. 1 godzinę.
Spróbuję tymczasowo włączyć rezystor i to da mi informację czy to poduszka czy też coś poniżej.
Odnośnie rezystorów to muszą być na określoną moc czy zwyczajne z zakresu 2.7 - 3 Ohm?
GMS
Post autor: GMS » pn wrz 14, 2009 22:45
zwyczajne zakres taki jak napisałeś co do ustawienia taśmy to jak było widać żółtą rolkę to było ustawione dobrze, dziwna sprawa z tym kasowaniem błędu powinno się dać skasować od razu...
odkuszacz
Post autor: odkuszacz » wt wrz 15, 2009 11:24
Skasowanie odrazu było niemożliwe, dopiero po odłączeniu aku i odczekaniu ok. 1h.
Pierwsza próba kasowania podjęta była w przysalonowym autoryzowanym serwisie VW - też odrazu wykasować się nie dało.
Zrezygnowałem z pełnej usługi naprawy ze względu na oszacowane koszty :/
[ Dodano: 22 Wrz 2009 09:45 ]
edzio pisze:...nie spotkałem się ,żeby zapłonnik poduszki stracił przejście.Zajrzyj jescze raz do taśmy.
edzio :pub: to była jednak wina taśmy.
Poprzednia zamontowana okazała się naprawiana - taką kupiłem na allegro.
Kolejny zakup, to zakup sprawnej taśmy i... po problemie.
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 11:27 przez odkuszacz, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
