pali kiedy chce
bolek77
pali kiedy chce
Post autor: bolek77 » pt wrz 11, 2009 21:41
znowu mam problem. powiedzcie mi jaka moze byc przyczyna tego ze moje autko pali kiedy ma ochote na benzynie? jak go odpalam to nieraz jest idealnie a nieraz albo niechce odpalic albo odpali ale sie ksztusi a jak chce dac mu troche gazu to albo gasnie albo szarpie. tez podczas jazdy na benzynie go poddusza dziwnie . co to moze byc?
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt wrz 11, 2009 21:47
jak dawno temu zmieniałeś przewody WN, kopułkę i palec?
może siadać pompa paliwa - nie daje odpowiedniego ciśnienia na wtrysk
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 21:47 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
bolek77
Post autor: bolek77 » pt wrz 11, 2009 21:52
kable w tym miesiacu wymienione tak jak i paleca kopułka byla sprawdzona przez mechanika i niby bylo ok. ale czemu nieraz jest ok a nieraz pupa?
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 21:54 przez bolek77, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt wrz 11, 2009 21:55
bolek77 pisze:paleca kopułka byla sprawdzona przez mechanika i niby bylo ok
w takie sprawdzanie mechanika to ja nie wierzę, jak masz możliwość to podmień od kogoś na chwilę kopułkę i sprawdź jak chodzi, jak będzie OK to masz kopułkę do wymiany, a jak dalej to samo to do sprawdzenia ciśnienie na pompie paliwowej.
bolek77
Post autor: bolek77 » sob wrz 12, 2009 13:42
a jednak to wina kopółki poprostu mechanik nie trafił w punkt i założył ja odwrotnie a ta sie przechyliła i raz palec dotykał styku a raz nie. i wierz tu mechanikom
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » ndz wrz 13, 2009 22:22
no i gitara :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
