Wymiana sprzęgła na jednomas+ zacisk vr6
- mr_exclusive
- GTI POWER
Witam,
Mam pytanie do osób które wymieniały sprzęgło w Mk4 1.8T na jednomas oraz docisk z vr6.
Zakupiłem sprzęgło Vr6 o numerze: 3000 384 001. sachs
jednomas o numerze 037 105 273C.
oraz kpl. śrub z aso
i teraz pytanie czy ktoś wie jaką siłą należy dokręcić te śruby, gdyż będę chciał sam to wymienić i potrzebuje znać siłę dokręcenia śrub.
oraz drugie pytanie dla znawców tematu, czy są jakieś problemy/trudności przy wyciąganiu skrzyni z Mk4? Macie może jakieś sugestie bądź spostrzeżenia w tym temacie?
Pozdr,
Arek
Moje EX GTI Turbo:
viewtopic.php?t=169032
Polo 9N 1.9TDI Highline
Tani Hosting www zapraszam!
Arek
Moje EX GTI Turbo:
- Rafalek114
z jaka sila dokrecac sruby napisze ci jutro ,ale nie koniecznie musisz to robic dynamometrem , wystarczy ze poprostu bedziesz je solidnie dociagal , no i oczywiscie po przekatny , a na samym koncu sprawdz wszystkie po kolei .. jezeli chodzi o wyciaganie skrzyni to nie ma wielkich schodow.. tzn sam jej na bank nie wyjmiesz ,a juz napewno sam jej nie zalozysz . Pamietaj o tym ze przed dokreceniem docisku musisz calosc odpowiednio wycentrowac zeby pozniej bezproblemowo wsadzic skrzynie tzn najlepiej wsadzic tam jakis bolec na ciasno i wtedy powinno byc wszystko ok .Przy wsadzaniu i wyciaganiu skrzyni bedziesz nia pewnie musial troche pokrecic w lewo i w prawo zeby wskoczyla , uwazaj zeby od gory nie przyczasnac jakiegos przewodu . pozdro
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
- mr_exclusive
- GTI POWER
dzięki chłopaki, oczywiście sam nie będę tego robił, mam pomocników do wyjęcia skrzyni
Pozdr,
Arek
Moje EX GTI Turbo:
Arek
Moje EX GTI Turbo:
- Dario84
Ja jeszcze dodam sruby docisku 20Nm.
Da radeRafalek114 pisze: sam jej na bank nie wyjmiesz ,a juz napewno sam jej nie zalozysz
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- Rafalek114
Darek ty robiles to juz nie raz i pewnie bys poradzil , chociaz jak silnik jest w aucie to nie jest taka prosta sprawa ,ale jak kolega robi to pierwszy raz to szczerze w to watpie zeby poradzil sobie sam z wyjecie i wlozeniem skrzyniDario84 pisze:Ja jeszcze dodam sruby docisku 20Nm.
WWW.DIGITUN.PL
- mr_exclusive
- GTI POWER
To będzie mój drugi raz, kiedyś wyciągałem z kumplem skrzynie z g60, tam to była udrękaRafalek114 pisze:Darek ty robiles to juz nie raz i pewnie bys poradzil , chociaz jak silnik jest w aucie to nie jest taka prosta sprawa ,ale jak kolega robi to pierwszy raz to szczerze w to watpie zeby poradzil sobie sam z wyjecie i wlozeniem skrzyniDario84 pisze:Ja jeszcze dodam sruby docisku 20Nm.
Pozdr,
Arek
Moje EX GTI Turbo:
Arek
Moje EX GTI Turbo:
- WILCZEK MK4 GTI
- czarnygofer
Dołącze się do tematu. Czyli zestaw sprzegła (tarcza i docisk) z VR6 koło zamachowe jednomas G60 plus łóżysko dociskowe z VR6 czy G60? A i czy rozrusznik pasuje orginalny czy tez trzeba zmieniac? Zęby zatrybiają normalnie? Może koło zamachowe posiada inna ilosc zebów (gęściej albo żadko rozłozone).No i do jakiej mocy to pociągnie? Pozdrawiam
Golf IV GTI 1.8T Recaro 230 KM, 317Nm
bugalon
Panowie nie przesadzajcie z tymi czasami bo ktos jeszcze uwierzy
Jak ktoś chce zrobic to dobrze z podłączeniem i schowaniem przewodow elektrycznych w tych miejscach gdzie wszystko bylo a nie rzucaniem tego na silnik bo przeciez i tak bedzie dzialac, to musi sobie na to zarezerwować minimum 3-4 godziny (robiąc samemu) a jak to robi pierwszy raz to przynajmniej 2 dni
Bugalon
Bugalon
ja z kolega robię to w 30 min z tym ze już zdjemowalismy ta skrzynie koło 6 razy
samemu pewnie godzina ...
HGP vr6, a czy to jest temat w ile czasu zrzucisz skrzynie? chyba NIE!!!
to w jakim czasie zdejmiesz skrzynie zależy od tego jak szybko krecisz sruby jedni kręca szybciej inni wolniej
naprawa auta to nie wyścig i nie box w F1 wiec zbastuj z przechwalankami
