Problem z odpaleniem auta rano
kaktus1
Post autor: kaktus1 » pt wrz 11, 2009 20:30
witam
od kilku dni przy odpalaniu po postoju nocnym auto nie chce odpalic.po kilku minutach prób w koncu odpala ale zanim sie rozgrzeje porzadnie to nierowno pracuje i szarpie w trakcie normalnej jazdy.jak sie rozgrzeje do tych 90stopni to juz chodzi pieknie.gasze i odpalam po kilku godzinach na dotyk.po nocnym postoju rano znow ledwo odpala po ciezkich probach.dodam co podejrzewam że jest istotne choc sie nie znam,że przy porannym kreceniu miga konewka wiadomo jaka :)
coz to takiego dopadlo mojego gofra?
pozdrawiam
kaktus1
Komu w droge temu trampki na noge
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt wrz 11, 2009 20:39
do wymiany układ zapłonowy, czyli w pierwszej kolejności przewody WN (mają przebicie), kopułka, palec a na końcu świece.
kaktus1
Post autor: kaktus1 » pt wrz 11, 2009 20:56
prezesso pisze:do wymiany układ zapłonowy, czyli w pierwszej kolejności przewody WN (mają przebicie), kopułka, palec a na końcu świece.
a ta migajaca konewka nie ma nic wspolnego z cisnieniem oleju czy czyms zwiazanym z olejem?co w ogole oznacza ta migajaca konewka?
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt wrz 11, 2009 21:04
ta "konewka" to właśnie ciśnienie oleju lub niedobór oleju !! sprawdź stan na bagnecie !!! Nie mów, ze w czasie jazdy ci mruga....!!
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 21:04 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
kaktus1
Post autor: kaktus1 » pt wrz 11, 2009 21:22
prezesso pisze:ta "konewka" to właśnie ciśnienie oleju lub niedobór oleju !! sprawdź stan na bagnecie !!! Nie mów, ze w czasie jazdy ci mruga....!!
mruga tylko w czasie chechlania rano kiedy nie chce odpalic.jak odpali to gasnie i nie zapala sie w trakcie jazdy.olej niedawno uzupelnialem wiec jest ok.czyli co to w koncu?
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt wrz 11, 2009 21:28
kaktus1 pisze:mruga tylko w czasie chechlania rano kiedy nie chce odpalic
a to OK, tak zawsze mruga na początku, po odpaleniu nie więcej jak 2 x powinna mrugnąć
kaktus1
Post autor: kaktus1 » pt wrz 11, 2009 21:30
prezesso pisze:
czyli stawiamy na kable?
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt wrz 11, 2009 21:34
kaktus1 pisze:czyli stawiamy na kable?
100% (polecam BERU -drogie ale dobre) + kopułka i palec
kaktus1
Post autor: kaktus1 » sob wrz 19, 2009 20:40
prezesso pisze:
Strzał w dziesiątke i dlatego od 3 lat z kazdym problemem uderzam na to forum.
zaraz poleci pomogl.kupilem caly zastaw BERU.jak nowy
pozdrawiam
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » sob wrz 19, 2009 22:01
odepnij czujnik temperatury i zobacz czy się poprawi.
KaBe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
