problem z gaźnikiem?
W0jciecH
Post autor: W0jciecH » pt wrz 11, 2009 18:58
Długoo szukałem i nic podobnego nie znalazłem....
Mam problem z gaźnikiem lub czymś innym w mojej jedynce ;/ cabrio 1.6 '89
jest to piarburg silnik 1.6 nie znam oznaczenia.
Problem wygląda tak jakby nie miał podawanego paliwa i "na zimno" nie chce zapalić. Wystarczy wlać trochę bezpośrednio go gaźnika i silnik odpala, po czym gdy trochę pochodzi znowu zapala bez problemu.
Wymieniłem filterek paliwa, myślałem że jest zapchany i nie pomogło.
Pomocy
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 18:59 przez W0jciecH, łącznie zmieniany 1 raz.
mój Golf -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2352504#2352504
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt wrz 11, 2009 19:18
to prawdopodobnie pompka paliwowa nie podaje paliwa :bigok:
W0jciecH
Post autor: W0jciecH » pt wrz 11, 2009 23:01
skoro pompka nie podaje to czy i potem nie powinien ten problem się powtarzać?
jak jest "ciepły" i chwile postoi zgaszony to zaskakuje od razu
jackyz
Post autor: jackyz » pt wrz 11, 2009 23:33
Pompka podaje,tylko zaworki w pompce nie trzymią paliwa i ucieka z powrotem do zbiornika.
Jacek
W0jciecH
Post autor: W0jciecH » czw wrz 17, 2009 22:10
wymieniłem pompkę ... i problem nadal jest ten sam
[ Dodano: 19 Wrz 2009 18:48 ]
niby nowa pompa a kiszka... xd
wyregulowałem potem zapłon i działa już dzięki za pomoc
[ Dodano: 20 Wrz 2009 12:36 ]
Dziś wstałem chcę odpalić. Silnik zakręcił po czym zgasł... i znowu nie odpowiada.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 12:36 przez W0jciecH, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
