Myślalem, że Kable WN ale po wymianie dalej obserwuję to zjawisko.
MkIV Przygasa krótko po uruchomieniu
Od pewnego czasu obserwuję małą usterkę w moim MkIV 1.6 Automat. Po uruchomieniu, raczej zimnego, odstanego silnika przy próbie "natychmiastowego" (3-8sekundy
) ruszenia silnik przygasa lub nawet gaśnie
. Po ponownym uruchomieniu lub odczekaniu dłuższej chwili jest już ok. Co nie jest OK?
- imp
generalnie ..po dłuzszym odstaniu ...nawet po jednej nocy..czy powiedzmy kilku godzinach po odpaleniu samochodu powinienes odczekac około minuty..tak pisze w instrukcji..po to by olej rozprowadził sie dobrze po silniku ...druga sprawa..to ze odpalanie zima mk4 ..szczególnie 1.4 mniej 1.6 sprawia problemy...jest to niejaka wada tych silników szczególnie zima..nawet w gazetach uznali to za usterke modelu...mnie sie dziejo podobnie..ale jak dam mu popracowac chwilke bez przegazowywania..i delikatnie rusze wszystko jest ok...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Mój problem związany jest z czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej, musze go jaknajszybciej wymienić. Ale świece też przydałoby się wymienić. Znajomy też nie mógł odpalić czasami swojego golfa, a po wymianie świec na 3 elektrodowe, jak ręką odjoł. Bez problemów palił czy to latem czy zimą. Ze świec polecam BERU 4 elektrodowe. Robiłem już małe rozpoznanie i te są najlepsze, model Ultra X.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
