Jak zamontować głośniki w Golfie III
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn lis 07, 2005 22:35
Posiadam Golfa III 95 rok, niby to wersja The Rolling Stones, a nic z naglosnienia nie ma. Więc rozpoczołem taką prostą zabudowę, ale mam problem, gdyż auto nie posiadało głosników w drzwiach, a w ich miejscu są tzw "pełne" maskownice. Chca założyć głośniki 165mm napotkalem na problem, otwór po wyjęciu zaślepek ma średnicę większą niż głośniki (ma tak ok 180mm). Szukałem na allegro specjalnych pierścieni aby to zamontować, ale oferowane na aukcjach pierścienie moga "pomieścić" głośniki o srednicy max 158mm. Koledzy gdzie kupić pierścienie aby można było zmieścic głośniki 165mm??
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
maro
Re: Jak zamontować głośniki w Golfie III
Post autor: maro » wt lis 08, 2005 00:34
Ceglarz pisze:Witam
Hmmmm chyba nie bardzo rozumiem, chcesz glosniki zamocowac na pierscienie z mdf ktore beda przymocowane do drzwi, czy do boczka. zajrzy tu jak TUTENHAMON dokonal takiej operacji http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787 Ja sam osobiscie wlasnie robilem identycznie i rzeczywiscie roznica jest bardzo duza. Co do samych pierscieni to robilem je sam z mdfu za pomoca wyzynarki (godzina roboty i mialem 6 sztuk)
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt lis 08, 2005 22:40
Nie zrozumieliśmy się. Chodzi mi o pierscienie z plastiku, dystansujące umożliwiające montaż głośników 165mm w fabrycznych miejscach, i pełniące także role maskownic. Oryginalne otwory maja większą średnicę niż 165mm. Na allegro widzialem takie pierścienie ale do głośników o średnicy max 158mm. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70930864
maro
Post autor: maro » wt lis 08, 2005 23:26
Ceglarz pisze:Nie zrozumieliśmy się. Chodzi mi o pierscienie z plastiku, dystansujące umożliwiające montaż głośników 165mm w fabrycznych miejscach, i pełniące także role maskownic. Oryginalne otwory maja większą średnicę niż 165mm. Na allegro widzialem takie pierścienie ale do głośników o średnicy max 158mm. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70930864
No to cos masz chyba z otworem w tych boczkach bo o ile ja pamietam to najpierw glosniki 165 mialem w boczkach i normalnie je przykrecilem do nich, a co do takich dystansow to na pewno gdzies dostaniesz ja takie mialem razem z glosnikami jak kupowalem + maskownice, albo zrob sam z jakies sklejki kilku milimetrowej (zaraz tutaj wszyscy na mnie naskocza), nie polecam tego typu montowania glosnikow, naprawde roboty nie duzo z wykonaniem i zamontowaniem takich z mdf.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr lis 09, 2005 18:16
Witaj kolego to co pokazałeś to takzwana redukcja ale szkoda na nią pieniędzy ponieważ głośnik będzie wibrował w twoim przypadku najlepiej poszukać samych taszek do mk3 używek nawet na szrocie a może na naszej giełdzie i wykonać głuszenie takie jak w FAQ. wtedy nie pożałujesz i kasy nie stracisz.
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
