[MK II 1.8 GT '89] Problem z MFA
SharkyGT
Post autor: SharkyGT » pn lis 07, 2005 22:06
Problem polega na tym, że MFA nie pokazuje średniego spalania na 100 km, wszystkie inne wskazania sa poprawne a spalanie zawsze wynosi w granicach 2,2 litra.
Tutaj oceń mojego VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31465&postdays=0&postorder=asc&start=45
wezu
Post autor: wezu » wt lis 08, 2005 11:51
w obu pamieciach? odepnij na chwile wezyk od licznika i zobacz czy skoczy splanie. moze to cos z rurką?
jakubu
Post autor: jakubu » wt lis 08, 2005 12:19
u mnie to samo z mfa tylko spalanie blednie wskazuje nie chce zejsc ponizej 20l, wezyk podcisnienia jest ok wiec pewnie zaraza siedzi w czyms innym
wezu
Post autor: wezu » wt lis 08, 2005 17:00
jakubu pisze:u mnie to samo z mfa tylko spalanie blednie wskazuje nie chce zejsc ponizej 20l, wezyk podcisnienia jest ok wiec pewnie zaraza siedzi w czyms innym
mialem wskazania powyzej 20 l gdy wezyk byl uskodzony (przeciety). przesledz droge do silnika pewnie gdzies sie urwal albo rozlaczym.
przy bardzo zanizonym pomiarze -- moze ta gumowa czesc wchodzaca do licznika jest gdzies zalamana.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt lis 08, 2005 19:04
A ja myślę że to w czymś innym tkwi problem. Wężyk mam na pewno dobry i nie zasysa "lewego" powietrza. Wydaje mi się że problem tkwi w tym urządzonku:
ftp://bonkers.no-ip.com/mfa.jpg
Jest ono przykręcone do tylnej ścianki zegarów.
Jednak po zastanowieniu, szkoda że przyszło mi to do głowy po złożeniu deski, pomyślałem że może to coś jest od tej magicznej wskazówki która podobno w jakiś sposób wskazuje zużycie paliwa, a której to jeszcze u niekogo nie widziałem sprawnej :| Oczywiście nie wszystkie zegary mają tą wskazówkę.
Teraz dopiwro przyszło mi do głowy aby ominąć to urządzonko i podpiąć wężyk bez tego czegoś. Nie mam pojęcia czy to coś da. To jedynie moje przypuszczenia :|
Nie chce mi się już znów rozbierać deksi aby dostać się do zegarów :panna: Może za kilka dni najdzie mi na to ochota i zobaczę co się będzie wtedy działo :bigok:
Pozdrówka ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
wezu
Post autor: wezu » śr lis 09, 2005 14:44
B_O_N_K pisze:Oczywiście nie wszystkie zegary mają tą wskazówkę.
jaką wskazówkę???
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr lis 09, 2005 18:56
Niektóre zegary (chyba te '89 i wcześniej) mają taki dziwny wskaźnik zużycia paliwa. Trudno będzie mi to opisać - jutro zrobię fotki i wyjaśnię o co chodzi.
mozik1
Post autor: mozik1 » czw lis 10, 2005 10:11
witam.
u mnie tez caly czas pokazywal spalanie 12l. wyzerowalem mfa i wszystko jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
