Złe odciecie swiatla w ori xenonie [foto]
Yarecki
Post autor: Yarecki » czw wrz 10, 2009 00:45
witam, może ktoś podrzuci pomysł co może być nie tak z ta lampa, odbłyśnik i soczewka wydaja się być ok, może ktoś miał styczność z reflektorami soczewkowymi i wie co to może być :)
Orcio
Post autor: Orcio » czw wrz 10, 2009 16:01
albo przeslona albo zarnik.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw wrz 10, 2009 18:14
Yarecki odpisałem Ci w Kąciku :-)
Prawdopodobnie winna jest źle ustawiona przesłona.
W MK4 jest to o tyle fajne, że wersję GB można szybko przerobić na wersję EU :-)
Jeśli masz już tą lampę to spróbuj zdjąć dużą zaślepkę (tą z przetwornicą) i przy soczewce jest metalowa dźwigienka, którą spróbuj przestawić w drugie położenie i przesłona powinna się przesunąć tak, żeby dawać "europejski" snop światła.
Miałem podobnie jak rozbebeszałem swoje lampy i nieopatrznie zacząłem się bawić tą dźwigienką, a nie zapamiętałem jak byłą ustawiona :-)
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Yarecki
Post autor: Yarecki » czw wrz 10, 2009 19:37
Jak przyjdzie do mnie lampa to zacznę kombinować. Ale może nie bedzie to duży kłopot. Trzeba załatwić jakiś zarnik na zmianę
[ Dodano: 16 Wrz 2009 08:56 ]
swiatlo jakie rzuca lewa lampa, przeslona ustawiona na ruch prawostronny
stary zarnik
nowy zarnik
jak widac dalej jest kupa
ma ktos jeszcze jakies sugestie co moze byc nie tak?
powinno byc cos takiego
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 13:44 przez Yarecki, łącznie zmieniany 5 razy.
jacco
Post autor: jacco » śr wrz 16, 2009 20:40
mam podobny problem z lewa lampa :grrr: wymiaza żarnika czyszczenie soczewki i odbłysnika nic niedało :grrr: ale walcze
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
Yarecki
Post autor: Yarecki » czw wrz 17, 2009 08:55
no to widzę mamy ten sam problem, u mnie tez lewa lampa. Kolejna fotka
Sugestie jakie otrzymałem na innych forach, to że żarówka jest źle włożona, i faktycznie po delikatnym wysunięciu i poruszaniu w rożnych poziomach snop światła się zmienia i zaczynam się zastanawiać nad prawidłowością umieszczenia żarnika. Mialem czyścic lampę ale widzę ze już to sprawdzałeś, wiec nie wiem w co teraz ręce włożyć
jacco
Post autor: jacco » czw wrz 17, 2009 09:56
powiem tak ze wczesniej tez tak miałem na lampie boscha :crazy: ale tak sie potoczyło ze ja z lekka rozwaliłem :crazy: kupiłem druga i znowu to samo :crazy: wiec powoli mi rwce opadaja no chyba ze to wina chinskich żarników ale niesadze ze w trzech kompletach tak by było no i przekładałem z lewej na prawa....dzis załoze ori żarnik zobaczymy co sie zmieni :chytry:
www.monsterz-tt.de
Yarecki
Post autor: Yarecki » czw wrz 17, 2009 10:48
u mnie siedział "ori" phillips i myślałem ze to on jest padnięty, kupiłem chińczyka i różnica niewielka :) a nie wiem czy warto brać ori nówkę żeby się okazało to samo, na zamiankę tez nie mam. Jak masz gdzieś tą lampę to rzuć okiem czy u Ciebie tez to mocowanie jest nieprzykręcone Obrazek
masz jakaś fote jak to u Ciebie świeciło ?
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 11:10 przez Yarecki, łącznie zmieniany 1 raz.
jacco
Post autor: jacco » czw wrz 17, 2009 12:15
które mocowanie??wczoraj ponownie lampiona rozebrałem :crazy:
i wszystko wydaje sie byc ok :grrr:
wieczorem dam fotke jak umnie blask bije bez wyraznej granicy światła :kac:
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 12:16 przez jacco, łącznie zmieniany 1 raz.
www.monsterz-tt.de
Yarecki
Post autor: Yarecki » czw wrz 17, 2009 13:13
myslalem o tym mocowaniu ale widze juz ze sie mylilem bo wiele to nie zmienia :/
znowu jestem w kropce
jacco
Post autor: jacco » czw wrz 17, 2009 14:22
tymi mocowaniami to mozna tylko sobie wyregulować soczewke by ładnie po środu siedziała w obudowie :bajer: raczej niema to wpływu na jakość światła
www.monsterz-tt.de
Yarecki
Post autor: Yarecki » czw wrz 17, 2009 16:21
no tez zauważyłem, nie znalem wcześniej dokładnej budowy lampy w środku, ale widzę po Twoich fotkach ze odbłyśnik jest na stale przykręcany z soczewka i przesłona :crazy: z moich pomysłów zostało tylko czyszczenie środka, ale skoro mówisz ze masz to już za sobą i dalej to samo to ja już nie wiem :helm: pomysł jakiś masz co tu dalej może być nie tak ? :)
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 16:22 przez Yarecki, łącznie zmieniany 1 raz.
jacco
Post autor: jacco » czw wrz 17, 2009 20:08
tak to u mnie wyglada :grrr:
moze czarne 4ki tak maja :panna:
a niemasz moze problemu z nakreceniem plastikowej nakretki ktora trzyma palnik??u mnie trzymajac lampe na kolanach nie jestem w stanie nakrecic tej nakretki by wskoczyła w swoje miejsce :crazy: moze w tym tkwi problem ze zarnik nie siedzi w swojej pozycji :otepienie:
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 20:24 przez jacco, łącznie zmieniany 2 razy.
www.monsterz-tt.de
Yarecki
Post autor: Yarecki » czw wrz 17, 2009 22:25
tylko jak probuje wlozyc chinczykowski zarnik, jak wkladam ori philipsa to zapina sie leciutko, co nie zmienia faktu ze swiatlo dalej pozostaje takie same :/
[ Dodano: 20 Wrz 2009 19:39 ]
jacco i jak tam, manipulowałeś coś z ta nowa soczewka i odbłyśnikiem ?
na elektroda.pl koleś podrzucił mi ze problem pewnie leży w sposobie umocowania żarnika i jego odległości od soczewki
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 19:39 przez Yarecki, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
