Kabelek się odpiął...gdzie to było oryginalnie przypięte?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 09, 2009 13:33
Wczoraj po jeździe w lesie zaczęło coś hałasować pod maską...okazało się że odpiął się jakiś kabelek (1) i trze o jeden z wentylatorów. Domyślam się że był gdzieś zamocowany za pomocą blaszki (2), ale nie mam pojęcia gdzie, w okolicy tylko wiatraki... Najlepiej jakby ktoś zarzucił fotkę lub na mojej zaznaczył miejsce gdzie to powinno być.
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 11:46 przez Qto, łącznie zmieniany 3 razy.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr wrz 09, 2009 13:40
Zadnego zdjęcia nie widzę....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 09, 2009 13:41
sorrki, już jest
k_grzesiu
Post autor: k_grzesiu » śr wrz 09, 2009 13:43
Jeśli nie masz halogenów przeciwmgiełek w zdeżaku tylko atrapki przy kierunkach- to powinny być wtyczki od tego- tylko że one są trochę niżej, może jedna z nich podskoczyła ci pod śmigło :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 09, 2009 13:44
k_grzesiu, już dałem fotki...nie wczytały się za pierwszym razem
k_grzesiu
Post autor: k_grzesiu » śr wrz 09, 2009 13:45
Choć w swojej wypowiedzi także nie widziałem zdjęć :) i strzelałem, bo i mnie się takie właśnie plątały ale zakończone wtyczką
[ Dodano: 09 Wrz 2009 13:48 ]
a najlepiej przemacaj ten przewód gdzie on idzie bo gdzieś koniec i początem musi mieć. :) jakby było zrobione z większej odległości....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 09, 2009 23:26
k_grzesiu pisze:a najlepiej przemacaj ten przewód gdzie on idzie bo gdzieś koniec i początem musi mieć.
No raczej ma początek i koniec;) ale mnie interesuje środek:) skąd to się wypięło że teraz o wiatrak haczy?
k_grzesiu pisze:jakby było zrobione z większej odległości....
Z większej odległości nie ma jak tego ogarnąć, zawsze coś przesłania;/
3 i 4 zakończenia...chociaż pewnie średnio to pomocne w rozwiązaniu zagadki
feniks
Post autor: feniks » czw wrz 10, 2009 07:28
3 i 4 sonda Lambda :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 10, 2009 08:22
jeszcze nr 2, bo to mnie od samego początku interesuje...gdzie to przypiąć :bigok:
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » czw wrz 10, 2009 08:58
tak jet u mnie. ta blaszka jest wsunieta
pomoze Ci to cos?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 10, 2009 09:22
W końcu odpowiedź na pytanie :) Później luknę u siebie i napiszę co i jak.
Dzięki kiss
feniks
Post autor: feniks » czw wrz 10, 2009 09:23
Qto pisze:gdzie to przypiąć
tak jak kolega wyżej pokazał a najprościej weż opaski samozaciskającę i przymocuj do czegoś tak aby kabel nie miał możliwości dojścia do wentylatorów
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 10, 2009 11:46
kiss pisze:pomoze Ci to cos?
No baaa...przewód zaczepiony, tylko u mnie jest jedna taka blaszka, u Ciebie widzę są dwie.
Można zamknąć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
