JAK ZAMOCOWAĆ POMPE WSPOMAGANIA?
Gacu16
Post autor: Gacu16 » śr wrz 09, 2009 09:53
Wsadzilem do JR(CY) wspomaganie od benzyny i nie wiem dlaczego jak zakładam pasek to styka się z kołem pasowym od pompy wody. Nie wqiem czy mam za krotkie łapy czy cos. Jak by ktoś miał to niech szybciutko podzuci mi zdjecia albo schemat jak powinna być zamocowana pompa i łapy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 09, 2009 10:21
prawdopodobnie masz nie ta pompę co potrzeba, i koło pasowe jej za mało wystaje, a pasek idzie po skosie. Czy trzeba samo inne kółko pasowe do pompy czy inną pomę - tego nie wiem.
To_mas
Post autor: To_mas » śr wrz 09, 2009 10:37
Gacu16, bo oryginalnie w JR pasek od wspomy idzie z wału na pompe wody i dopiero na wspomaganie :))
wszystko da sie objeść jeśli zamówisz sobie krótszy pasek i z wału puścisz go prosto na wspomaganie :) tylko musisz ustawić podkładkami dystansującymi tak byś miał oba kła (od wspomy i wału) w jednej lini by Ci pasak nie zcierało :D
uśiądź przy tym pomyśl co Ci napisałem a zrozumiesz :)
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr wrz 09, 2009 10:39
Inne są mocowania i pasek.
Podaj maila to Ci wyślę rysunek.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Gacu16
Post autor: Gacu16 » śr wrz 09, 2009 22:27
Założyłem krótszy pasek i działa:P nowy właściciel wzioł fure i pojechał:P nawet że to w lini prostej było pomimo że niedałem podkładek pod koło od pompy wspomy:P no nic najwyżej chłopak zawita umnie na montaż podkładek:) ale szkoda ze furki już niema:(
To_mas
Post autor: To_mas » śr wrz 09, 2009 23:12
Gacu16 pisze:Założyłem krótszy pasek i działa:P
mówiłem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
