Warto ???????
Pimo
Warto ???????
Post autor: Pimo » pn lis 07, 2005 19:29
Potrzebuję trochę basu w moim mk 3, nie jestem audiofilem chcę po prostu aby przyjemnie stukało zastanawiam się nad takim wynalazkiem
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=70500321
Czy warto ? czy czy czekać i zbierać na coś lepszego ?
wejlantf
Post autor: wejlantf » pn lis 07, 2005 19:39
jasne człowieku, kupuj natychmiast!!!
Snap
Post autor: Snap » pn lis 07, 2005 19:45
Powinno bardzo ładnie "Pukać" :jezor: Za tą cene sie opłaca , głosnik 30cm i parametry tez ma całkeim niezłe :)
Ps.miałem kiedys skrzynie na głosniku BOSCHMANNa tylko ze na głosniku 36cm ,grało to zaje...fajnie :green_fuck:
Pozdrawiam.
:okej: :okej:
wejlantf
Post autor: wejlantf » pn lis 07, 2005 20:07
czyli tak jak mówiłem
Snap
Post autor: Snap » pn lis 07, 2005 20:29
wejlantf pisze:czyli tak jak mówiłem
dokładnie :pub: :pub:
:okej: :okej:
ditomek
Post autor: ditomek » wt lis 08, 2005 16:12
A ja powiem: daj se spokój
Zakup tej skrzyni to rzeczywiście oznaka ze nie zależy ci na jakosci dzwięku a na łupance.
QT (Qts) jest wysoki, jesli jest to parametr dla głosnika (bo moze też opisywać dobroć całości głosnik-obudowa) sugeruje prace w obidowie zamkniętej. A ta na zdjęciu jest otwarta (bass reflex) albo konstruktor (producent) nie zna tej prostej reguły, albo produkuje głosniki z tak duzym rozrzutem parametrów ze in tak nie ma to zadnego znaczenia.
Osobiście wolałbym jakiś 20 cm wmarkowy woofer napedzany niewielkim wzmakiem
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt lis 08, 2005 16:22
ditomek pisze:A ja powiem: daj se spokój
Bardzo trafna uwaga. Obudowa jest raczej niedostosowana do głośnika.
A jeśli zależy Ci tylko na łupance to Ci nie pomogę.
Kudłaty
Post autor: Kudłaty » wt lis 08, 2005 17:40
jaki masz zestaw z przodu?? w tej cenie to wolalbym skrzynie na intertechniku mds08 bardzo przyjemnie grajacy glosniczek mialem przyjemnosc go sluchac.. mala skrzynka maly glosnik i bardzo ladnie gra...
Pimo
Post autor: Pimo » wt lis 08, 2005 23:45
Dam sobie spokój, a jaki zestaw z allegro do 900 zł byście mi polecili. "Stukanie" to wg mnie mocny i przyjemny bas.
[ Dodano: Wto Lis 08, 2005 23:18 ]
chodzi mo oczywiście o skrzynię i do tego osobny wzmacniacz
ditomek
Post autor: ditomek » śr lis 09, 2005 10:17
Mocny bas to glosny bas.
A co z zejściem, szybkością?
Co liczy sie dla Ciebie najbardziej bo niestety pogodzenie szybkośći i zejscia to nie taka prosta (czytaj tania) sprawa.
Pimo
Post autor: Pimo » śr lis 09, 2005 11:38
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lis 09, 2005 12:10
Pimo pisze:A to zagra w miarę mocno ?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=69857046
Nie zagra, a wiesz dlaczego? Dlatego, że ta skrzynka nie jest obliczona pod głośnik.W aukcji gość nie podaje litrażu skrzyni, a patrząc na jego inne aukcje wychodzi, że ładuje w taką samą skrzynkę JL10W0. Porażka moim zdaniem. Wolałbym kupić głośnik i samemu obliczyć i zbudować sobie skrzynkę.
Po pierwsze odpowiedz na pytania ditomka.
Po drugie napisz w jakiej kasie chcesz sie zmiescic z subem i wzmakiem?
ditomek
Post autor: ditomek » śr lis 09, 2005 14:22
już lepiej (droższy i markowy głosnik)
Zastanwaia mnie dlaczego "upierasz" sie przy 12 calach.
Tak jak pisał kubus20 skrzynka wydaje sie nie być od tego głosnika (moim zdaniem potrzebna jest ciut większa jeśli zalezy Ci na zejsciu.
Ale w takich rozmiarach i przy obudowie zamkniętej można uzyskac dobrą kontrolę (koszten zejscia rzecz jasna). Oczywiście w granicach jakie zapewnia duża, 12 calowa membrana.
Dlaczego autor tego wątku boi sie podzielić sie a nami swoimi preferencjami brzmieniowymi?
Tylko link z allegro.
Czyżby nie było nic do powiedzenia/napisania.
rademal
Post autor: rademal » śr lis 09, 2005 15:00
Moim zdaniem majac 900zł kupujesz jakis uzywany 4 kanałowy wzmachol a za resztę jakas tania skrzynke z dobrym głośnikiem.
Mam coś takiego w miarę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=218186#218186
Klik! Klik! www.golf4.fotolog.pl
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
