WODA, POMOCY!!!!
ukszens
WODA, POMOCY!!!!
Post autor: ukszens » wt wrz 08, 2009 22:17
Witam, mam duzy problem, zbiera sie woda pod wycieraczka kierowcy i pasazera z przodu, myslalem ze to szyber zacieka ale zakleilem go sylikonem - problem pozostal, nie moge zlokalizowac miejsca z ktorego dostaje sie woda, po kazdej ulewie to samo, prosze o jakas rade albo wskazanie miejsca w ktorym moglo by dojsc do przecieku
Porfiry
Post autor: Porfiry » wt wrz 08, 2009 22:23
Zobacz przednią szybę... może uszczelkę masz do wymiany.
ukszens
Post autor: ukszens » wt wrz 08, 2009 22:29
jak szyba to jak to sprawdzic? czy woda dostaje sie splywajac na dole, czy po bokach....
Porfiry
Post autor: Porfiry » wt wrz 08, 2009 22:38
pooglądaj uszczelkę.. może jest gdzieś pęknięta, albo stara i krucha.. od środka będzie trudno sprawdzić..
ukszens
Post autor: ukszens » wt wrz 08, 2009 22:40
z zewnatrz tez ciezko sie dostac, posciagalem dzis wycieraczki i oslone ale nie ma szans by wejsc tam z sylikonem czy jakims klejem....
martuncio
Post autor: martuncio » śr wrz 09, 2009 10:59
Ja bym radził wyjąć podszybie, cały mechanizm wycieraczek oraz przy filtrze kabiny z lewej strony.Można by też rozebrać deskę rozdzielczą (schowek, półkę pod nim) lać wodę z jednej potem drugiej strony i patrzeć.
sylwester1984
Post autor: sylwester1984 » śr wrz 09, 2009 18:28
A masz szyberdach? Jak tak to sprawdż kanaliki odprowadzojące wode, możliwe że masz zle wyprowadzone zamiast na zewnatrz to do środka woda ci leci.
ukszens
Post autor: ukszens » śr wrz 09, 2009 20:19
ale szyberdach zakleilem sylikonem bo automat byl zepsuty no i cieklo tez, wiec chyba te opcje mozna wyeliminowac, bardziej prawdopodobne jest chyba z tym podszybiem, nie rozbieralem tego wiec ciezko mi sie zabrac ale przed jesienia to bedzie koniecznosc
Misiek518302554
Post autor: Misiek518302554 » śr wrz 09, 2009 21:34
miałem też taki problem w mk2 i po rozebraniu wykładziny zlokalizowałem w podłodze po obydwu stronach takie dwa krążki w plycie podłogowej o średnicy około 10cm, okazało sie ze sąosadzone na jakims kleju(cos jakby silikon)po uszczelnieniu tychże krążków i zakonserwowaniu miejsc od spodu problem zniknął
Mk2 in progress-02%
ukszens
Post autor: ukszens » śr wrz 09, 2009 22:22
duzo uwag, bedzie co robic w wekend :) oby tylko sie udalo, faktycznie zagladalem pod samochod a tam wydaje sie byc wszystko ok, jest jakis material i on jest mokry od spodu ale w taki sposob jakby przesiaknal od wewnatrz, wiec musze przede wszystkim zlokalizowac dostawanie sie wody, tak sie zastanawiam nad tym podszybiem, tylko w jaki sposob mogla by tam zaciekac skoro sa rynienki pod szyba, woda chyba do gory by nie szla, moze po bokach szyby? sciagaliscie moze te uszczelke ? ona ciagnie sie od dolu szyby -przez dach do bagaznika, jest na jakis zatrzaskach widac ze sie silnie trzyma, nie wiem jak to zdjac a nie chce wylamac tych plastikowych zatrzaskow.
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » czw wrz 10, 2009 23:04
mialem dokladnie tak samo w mk3, okazalo sie ze uszczelka od linki otwierania maski nie byla osadzona jak nalezy.
ukszens
Post autor: ukszens » pt wrz 11, 2009 20:18
i tez to powodowalo zbieranie wody na miejscu pasazera? bo linka od kierowcy jest?
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt wrz 11, 2009 20:38
jeśli chodzi o sprawdzenie szczelności szyby czołowej to odginanie i sprawdzanie stanu uszczelek nic cie nie da szyba jest wklejana w karoserię a uszczelki spełniają tylko funkcje ozdobną i może ich w ogóle nie być a szyba nie ma prawa przeciekać sprawdzić szczelność możesz w prosty sposób zaopatrz się w jakiś płyn do mycia szyby w spriskiwaczu ręcznym od środka dmuchaj sprężonym powietrzem wzdłuż słupków bocznych i podsufitówki od zewnątrz spryskaj rant szyby jak masz przedmuch to zacznie ci płyn bąblować jeśli okaże się że jest przeciek najlepiej szybę wyciąć i zamontować na nowo
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
ukszens
Post autor: ukszens » pn paź 12, 2009 22:19
postanowilem skorzystac z porady i sprezarka sprawdzilem uszczelki, wydaje sie ze jest wszystko ok, problem nie zniknal, teraz woda zbiera sie jedynie na miejscu kierowcy, mokra wykladzina, nie potrafie zdiagnozowac przyczyny, problem pozostaje dalej, jesli ktos rozwiazal u siebie podobny problem to prosze o pilną odpowiedz POMOCY !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
