kontrolka temperatury wody ani drgnie
tomek200x
Post autor: tomek200x » wt wrz 08, 2009 21:06
tak jak w temacie działała aż tu jakiegoś razu nie chciała sie ruszyć co to może być jak to sprawdzić co to mogło zawieść pomocy
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
Andrzej132
Post autor: Andrzej132 » wt wrz 08, 2009 21:12
Podłączyć baterię 9V i sprawdzić czy działa wskaźnik. Jak wskazówka ruszy to jest dobry. Można tez podłączyć 12V ale trzeba uważać.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt wrz 08, 2009 21:14
mogl czujnik temperatury pasc. albo sam wskaznik (choc mi kiedys tak na zmiane pokazywal i nie) regulator napiecia raczej nie bo sadze ze poziom paliwa Ci pokazuje. na czujniku mozna opor sprawdzic czy sie zmienia zimny/cieply (nie pamitam tylko ile Ohm powinno byc mniej wiecej).
[ Dodano: 08 Wrz 2009 21:15 ]
Andrzej132 pisze:Podłączyć baterię 9V i sprawdzić czy działa wskaźnik. Jak wskazówka ruszy to jest dobry. Można tez podłączyć 12V ale trzeba uważać.
tego to na pewno nie bo wskazniki dzialaaja na 10V bodaj ze
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt wrz 08, 2009 22:10
jesli polaczenie licznik - czujnik masz okey, to zdechl wkzanik, ja tak mialem u siebie ale objawialo sie tym ze raz dzialal a raz nie, jak mu sie chcialo. nie wiem czy to prawda "odpiac kabel od czujnika i go zmasowac, ale mysle ze tak" - niech ktos jeszcze dopowie.
tomek200x
Post autor: tomek200x » pn wrz 28, 2009 20:23
miałem napisać działa już połączenie przewód czujnik buło zaoliwione i nie ctykało sie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
