czy dolewa sie olej do skrzyni w 1.9 ALH, jeśli tak to jaki?
czy do skrzyni biegów od silnika ALH uzupełnia się olej czy jest to bezobsługowe jak w 1.6 ? niestety nie mam kanału żeby samemu spojrzeć a biegi mi ciężko wchodzą wiec podejrzewam ze mało oleju jest ale znajomy ma w octavi I skrzynie gdzie nie ma możliwości uzupełniania poziomu dlatego się was pytam
oczywiście poziom oleju w skrzyni należy każdorazowo sprawdzać jeśli widoczne są na niej wycieki oleju oraz występują problemy z wrzucaniem lub wyłączaniem biegów, praktycznie dolewa się oleju w przypadku niskiego poziomu syntetycznym olejem przekładniowym
G 50 SAE 75W90 a całkowita wymiana oleju jest wskazana po wcześniejszej naprawie skrzyni związanej z jej demontażem - wchodzi go 2,25 litra, dla świętego spokoju lepiej spuścić i zalać ją całkowicie nowym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
