Kupno silnika.
ŁukaszMan
Kupno silnika.
Post autor: ŁukaszMan » wt wrz 08, 2009 18:15
Panowie powiedzcie mi na co zwracać uwage przy kupnie silnika wyciągniętego z auta.
Wiadomo że najlepiej kupić jeśli silnik jest w budzie i można go odpalić. Ale o takie silniki to ciężko,dlatego zastanawiam sie też nad tymi wyciągniętymi z auta. np. taki jak ten:
http://moto.allegro.pl/item732658234_vw ... y_1_6.html
http://moto.allegro.pl/item727343261_vw ... ilnik.html
http://moto.allegro.pl/item733996493_si ... w_aee.html
http://moto.allegro.pl/item730232268_si ... f_86c.html
W te opisy o 130 tyś to nie bardzo wierze. Na wygląd zewnętrzny też nie ma co patrzeć bo każdy silnik można umyć,dlatego pytam was na co zwracać w takim przypadku uwage?
bongo
Post autor: bongo » wt wrz 08, 2009 18:25
ŁukaszMan pisze:Na wygląd zewnętrzny też nie ma co patrzeć bo każdy silnik można umyć,dlatego pytam was na co zwracać w takim przypadku uwage?
Na gwarancję...
Duber
Post autor: Duber » wt wrz 08, 2009 18:27
brac od goscia co ma kilka sztuk aby w razie reklamacji niebylo problemu i co daje jak najwiecej gwarancji rozruchowej.w zaden przebieg niewierzyc a czym mniejszy tym wiecej cofniety
emjot6
Post autor: emjot6 » wt wrz 08, 2009 20:51
tez kiedys ogladalem silniki z kumplem i mowil mi zeby przygladac sie na takie co maja jak najwiecej osprzetu, zeby nie byly ogołocone ze wszystkiego co sie da :)
[URL="http://liczniki.org/?mod=brokacik"][IMG]http://liczniki.org/gif/e/m/emjot6-ff990099ff00342-3-3-9-brown006.gif[/IMG][/URL]
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » wt wrz 08, 2009 21:14
No można sie nieźle przejechać na kupnie "nowego silnika"
Moj wujek kupil sobie silnik do mk2 zamiast PNki i dal za silnik 350 pierwszego dnia silnik chodzil ok, a pozniej rechtał jak dizel, zmieniał głowice od swojego i dalej nic, pozniej wyremontował swoje stare serducho i spowrotem wymiana, okazało sie że w silniku 1 panewka korbowa byla obrócona bez zamków i chyba była inna niż pozostałe. Nie miał gwarancji rozruchowej :) to taki przyklad co mozna kupic
cinekban87
Post autor: cinekban87 » wt wrz 08, 2009 21:34
najlepiej to swoj wyremontowac bo w tym co sie kupi to zaraz tez moze sie okazac remont heh a to pompa wody i od razu pasek rozrzadu jak to w abu a to jakis simering a to to i to a masz swoje wiesz co i jak wiec na jedno Ci wyjdzie a moze taniej ,bo silnik kupisz zaplacisz za wlozenie go i dostrojenie i kosmetyka wiec sam sobie dpowiedz co Ci taniej wyjdzie,a z takimi silnikami wyjetymi starszna loteria choc nie mowie ze od razu trupy jakies ale te przebiegi to z bajki
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt wrz 08, 2009 23:46
no i tak pany bede robił.
Za tydzień zabieram sie za rozbiórke silnika. Wszystko po kolei bede opisywał na forum tak dla informacji innych uzytkowników ABU :) Wiem że musze zrobic szlif bloku i wału to podstawa. Do dego dopasować nowe tłoki,pierscienie i panewki. Ogólnie to zobacze co bedzie do roboty jak rozbiore te moje 75 kucyków :D około 320tyś przekręcił. należy mu się remoncik :grin:
pzdr dla was :pub:
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » śr wrz 09, 2009 00:17
No i tak trzymac kolego dobrze robisz :bigok:
Tomasz Mk 1
silnik
Post autor: Tomasz Mk 1 » śr wrz 09, 2009 01:34
Koledzy w tych czasach doradzacie kapitalny remont silnika z przebiegiem 320.000 km
Przede wszystkim przed rozpoczęciem prac związanych z tym remontem należy sporządzić czarno na białym kosztorys tej inwestycji !!!
Uwzględnić w nim potrzebne części zarówno do bloku jak i głowicy!
Koszty związane z robocizną zarówno bloku jak i głowicy
Pod szczególną uwagę trzeba wżąć tez zakład który nam to będzie robił i doświadczenie pracownika.
Jeżeli sami podczas zakupu tłoków i pierścieni w hurtowni nie poważymy tego na wadze (dokładnej elektronicznej) to o idealnym wywarzeniu możemy sobie tylko pomarzyć!
Kolejna kwestia to ceny –patrzymy na zakupy tak by zawsze coś zaoszczędzić i decydujemy się na zakup tańszych towarów a co się za tym kryje to znaczny spadek jakości materiału z którego dany produkt jest wykonany!
Tak więc dobrze i trwale wyremontowany silnik wygeneruje nam duże koszta i czas który będziemy bez samochodu.
Z tego co przedstawił autor tematu szczególnym wyróżnieniem zasługuje aukcja Dawid_G40 (158) chłopak ma 100% pozytywów sprzedaje silnik kompletny o oznaczeniu jakie potrzebujesz, co do ceny to zawsze możecie się dogadać a za siedem stówek to chyba nie kupi się porządnego kompletu tłoków na 3 szlif
1 szlif +0,25 mm
2 szlif +0,5 mm
3 szlif +0,75 mm większy od nominału
TomKarlo Mk1
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr wrz 09, 2009 06:42
Na pewno nie kupuj silnika, który leży gdzieś w kącie od 2004 roku tak jak ten AEE.
Po zamontowaniu możesz mieć problemy ze wszystkim... Najpierw najprawdopodobniej się rozszczelni. Na gładziach w cylindrach może być już rdza i możesz za pewien czas zatrzeć silnik...
Najlepiej kupić silnik tak jak piszesz który siedzi jeszcze w aucie.
A za każdym razem domagaj się gwarancji...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » śr wrz 09, 2009 17:04
Tak mi pany w glowie namieszaliście że nie wiem co robić :crazy:
Mój silnik wydaje klekoczący głos i teraz nie wiem czy naprawiać go czy wymieniać :/
tu jest filmik podglądowy jak to klekocze:
doradźcie.
Ostatnio zmieniony śr wrz 09, 2009 17:06 przez ŁukaszMan, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » śr wrz 09, 2009 17:24
ja tam bym robil glowice
[ Dodano: Sro Wrz 09, 2009 17:24 ]
jesli mechanik by stwierdzil ze to ona
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » śr wrz 09, 2009 17:29
głowica jest po kapitalnym remoncie. 500km na niej nakreciłem.
Gniazda zaworowe dotarte,nowe uszczelniacze zaworowe, szklanki popychaczy, wszystkie kanał czyszczone i polerowane,planowana tez była, wszystko zalane było świeżym olejem castrol 10w40 w sumie włożyłem w nią 700zł wszystkie części orginalne i zero efektu.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr wrz 09, 2009 18:05
A wymieniałeś szklanki? Mi się wydaje że to one klekocą...
U mnie klekocze podobnie tyle że leje i jadę dalej...
Jaki to silnik AEE???
PAPAYOS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
