Problem po swapie licznika
Zmieniłem sobie licznik w mk3 1,8 aam na budziki od vra do 260 z Mfa. wszystko ok ale swieci sie jedna zaróweczka której u siebie nie miałem po prawej do recznego (O) - co to wogóle jest?
I jak sobie poradzić z owym świeceniem? czy jest inny sposób od wykrecania zaróweczki?
Pozdr
Paweł
Pozdr
Paweł
To jest proste strzałka opada na takim kołeczku wyjmujesz strzałke wkładasz ją poniżej kołka w odległości mniej wiecej jak jest miedzy 20 a 40 lub w starym miedzy0 a 20 wciśnietom podnosisz do góry omijasz kołek i tak zostawiasz.Teraz do póki nie osiągniesz 20 km/h strzałka sie nie ruszy a tak odrazu sie rusza nara
Moj zaczynał sie od 20 nie od 0.siwy224 pisze:Zegary vr-a zaczynają sie od 20 a twój stary od 0 musisz wziąść poprawke na strzałke
niby czemu ma kłamac?
Pozdr
[ Dodano: Czw Lis 10, 2005 19:30 ]
Powiedzcie prosze dlaczego bedą przekłamania?
w starym liczniku wskazówka tez zaczynała od 20 tak jak w vr nie od 0, wiec powinno byc ok.
chyba ze jest inna przyczyna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
