Jak wyciągnąć szybę w MKII
Crusader88
Post autor: Crusader88 » wt wrz 08, 2009 14:40
Mam pytanie "Jak wyciągnąć szybę w Golfie MKII" chodzi mi o konkretne rady krok po kroku by nie zniszczyć czegoś jak ja założyć i poradzić sobie z uszczelkami...
Przy okazji zapytam się o plastiki progów jak ktoś ściągał proszę pisać
Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 14:46 przez Crusader88, łącznie zmieniany 1 raz.
Nawet kiedy trzeba będzie krwią zapłacić za ideę
I pod wiatr każdego dnia iść tak ciągle nieustannie
Jest nas tylu, będzie więcej, dokonamy przecież wiele
Chcieć to móc - to jest wszystko! Nie zginiemy marnie
mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261845
boges74
Post autor: boges74 » wt wrz 08, 2009 14:45
Crusader88 pisze:Mam pytanie "Jak wyciągnąć szybę w Golfie MKII" chodzi mi o konkretne rady krok po kroku by nie zniszczyć czegoś jak ja założyć i poradzić sobie z uszczelkami...
Najlepiej jest wyciąc starą uszczelke i wtedy szyba ładnie wyjdzie
[ Dodano: Wto Wrz 08, 2009 14:46 ]
Ewentualnie mozesz sie pobawic w podważanie uszczelki od wewnątrz ale może ci wtedy szybe pęknąc ja sie zdecydowałem na opcje wycięcia a nowa uszczelke kupiłem za 55 zł :bajer:
Crusader88
Post autor: Crusader88 » wt wrz 08, 2009 14:47
boges74 pisze:Najlepiej jest wyciąc starą uszczelke i wtedy szyba ładnie wyjdzie
Ten krok odpada uszczelka musi zostać do ponownego montażu
boges74
Post autor: boges74 » wt wrz 08, 2009 14:48
Jak będziesz wycinał to włóż nożyk miedzy uszczelke a szybe na płasko, dociśnij i odcinaj uszczelke :bajer:
[ Dodano: Wto Wrz 08, 2009 14:49 ]
No to muszisz delikatnie od wewnątrz spróbować podważyc uszczelke i ją wywinąc na drugą strone, aczkolwiek będzie to ciężka operacja
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt wrz 08, 2009 14:51
Crusader88, tylko lać i słuchać czy żyjesz :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94668 :bigok:
Crusader88
Post autor: Crusader88 » wt wrz 08, 2009 14:54
wojtas4589
dziękuje za pomoc a jest coś na temat progów chodzi mi o plastiki ?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt wrz 08, 2009 14:57
Crusader88 pisze:dziękuje za pomoc a jest coś na temat progów chodzi mi o plastiki ?
ale chodzi Ci o cały pakiet GTI czy tylko te listwy co są w środku auta na progu?
boges74
Post autor: boges74 » wt wrz 08, 2009 15:23
a to chciałeś do przedniej czy do tylnej szyby ?? bo nie napisałeś...
[ Dodano: Wto Wrz 08, 2009 15:24 ]
Dobra teraz wgrało mi sie zdjęcie że to boczna :grin:
Crusader88
Post autor: Crusader88 » wt wrz 08, 2009 16:47
szyby tył boczne
a chodzi mi o plastiki na progach nie te na drzwiach (focie macie na dole jak coś)
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 16:56 przez Crusader88, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
