Montaż radia w mk2??
Nie wiem jak zainstalowac swoje radio na stale tak by było przykręcone na stałe. Ale w miejscu gdzie jest ono standardowo włożone nie ma gdzie go przykręcić. I właśnie takie jest moje pytanie czy macie jakiś sposób na to? Dodam tylko że nie chcę mieć radia w miejscu popielniczki.
Sposób jest.... patent nie daj się ale działa....
Wystarczy przykręcić do tylnej ścianki radia, kawał drutu z migomatu. Następnie przeplatamy ten drut gdzieś do dołu (w stronę pedałów lub na prawo), wciskamy radio w ramkę aż się zatrzaśnie, naciągamy drut i przykręcamy do sobie tylko znanej nakrętki lub śruby mocującej coś tam. Tak zabezpieczone radio nawet przy użyciu blaszek nie wysunie się z ramki.
Oczywiście są minusy. Złodziej może nam rozp......lić pół deski i straty duuuuuuuuuużo większe będą, a radio może i tak w końcu ukraść.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Większość radii ma wystającą śrubę na tlnej ściance.
A w MK2 przecież jest zrobine mocowanie pod tą śrbę. Trzeba tylko zdemontować dolną część deski żeby się dostać z nakrętką i podkładką i skręcić wszystko razem.
Ja mam zamontowane w miejsce popielniczki i zalety są takie:
łatwiejszy dostęp do radia
oświetlenie w nocy nie bije po oczach
nie rzuca się w oczy radio bo przeważnie każdy patrzy w MK2 u góry czy jest radio. A tam zaślepka.
Na dniach powinna się pojawić porada jak to zrobiłem.
Dodam tyle że też nie da się wyjąć radia bo jest zabezpieczone.
Wiecie co przekonałem się jednak do tej "popieniczki". Bardzo często śmigam nocką do sopotu i wiem ze stasznie mi przeszkadaja wszystkie lampki i td a jak radyjko bedzie mi jeszcze swiecic po galach to dopiero bedzie sie kiepsko latac. Patrzyłem na tą foto porade ze stronki ale nie wiem jak sie do tego zabrac. a podoba mi sie ten drugi sposób z tymi prowadnicami. Dlatego czekam na jakies fotki o ktorych wspomniales.
Jak tylko YGD zamieści poradę to będą fotki. Ale coś się ociąga...sopel pisze:Wiecie co przekonałem się jednak do tej "popieniczki". Bardzo często śmigam nocką do sopotu i wiem ze stasznie mi przeszkadaja wszystkie lampki i td a jak radyjko bedzie mi jeszcze swiecic po galach to dopiero bedzie sie kiepsko latac. Patrzyłem na tą foto porade ze stronki ale nie wiem jak sie do tego zabrac. a podoba mi sie ten drugi sposób z tymi prowadnicami. Dlatego czekam na jakies fotki o ktorych wspomniales.
