Czy monowtrysk od 1.6/1.8 będzie pasował do 1.4?
Post autor: 834 » pn wrz 07, 2009 13:35
Od jakiegoś czasu nękają mnie problemy z nierównymi obrotami na biegu jałowym, gaśnięciem, nierównomiernym przyśpieszeniem i "zamuleniem" samochodu. Po kilku wizytach u mechanika doszliśmy do wniosku, że w samochodzie padł czujnik temperatury powietrza w dolocie a sam monowtrysk nie jest już pierwszej świeżości. Czas na wymianę.
Mam na oku kilka sprawdzonych monowtrysków, jednak większość z nich została wymontowana z silnika 1,6 lub 1,8. Mój silnik to 1,4 ADB. Czy mogę zainstalować w nim monowtrysk z większego silnika?
Na pierwszy rzut oka monowtryski nie różnią się od siebie praktycznie niczym. Jedynie w niektórych jest więcej rurek podciśnienia na obudowie dolotu powietrza i tyle. Mimo wszystko - wolę być pewny :crazy:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 07, 2009 14:05
834 pisze:a sam monowtrysk nie jest już pierwszej świeżości
to nic nie znaczy :bajer:
przyjrzał bym się TPSowi czujnik połozenia przepustnicy
c3po2
Też mam 1.4 BDU, Golf MkIII...
Post autor: c3po2 » pn wrz 14, 2009 17:28
...i objawy takie same jaku Ciebie, silnik zamula przy przyspieszaniu, jak jest zimny pracuje bardzo nierówno i gaśnie przy schodzeniu z obrotów, wszystkie w/w objawy znikają na parę dni po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora. Może masz podobnie? Bo mnie już szlag z nim trafia. (A każdy mechanik u którego byłem z tym problemem proponuje wymianę innej części hahaha)
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pn wrz 14, 2009 17:37
Podlacze sie pod temat kolegi 834, bo mam ABD ale na wtrysku od 1.0 i nurtuje mnie to samo pytanie
instal20
Post autor: instal20 » pn wrz 21, 2009 21:11
koledzy ja mailem to samo podłaczyłem sie pod kompa i wyszło mi błoad v60 czyli seromotor przepustnicy i przestawiony zaplon czesc wymieniona zaplon ustawiony i jest pieknie
Post autor: 834 » śr wrz 30, 2009 13:41
dziejo pisze:
Racja, ale przy mojej wiedzy mechanicznej takie sprawdzanie kosztowałoby mnie kilkadziesiąt złotych (musiałby to zrobić mechanik). Może lepiej wymienić całość i mieć z tym spokój na dłużej?
Jak już mówiłem - ceny sprawdzonych monowtrysków nie są szokujące. Tylko czy te od większych silników pasują do mniejszych?
