Wtyczka sondy lambda
kedzior303
Post autor: kedzior303 » ndz wrz 06, 2009 19:33
Witam,
mam pytanie gdzie w golfie IV 1,6 SR znajduje się wtyczka sondy lambda...
wyskakuje mi błąd :
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
37-00 - Faulty
mam pewną koncepcję na ten temat, otóż kabel od sondy zetknoł się z kolektorem wylotowym i podejżewam że się gdzieś przepalił i to prawdopodobna przyczyna problemu....
i teraz chcąc sprawdzić grzałkę trzebby znaleźć tę wtyczkę od sondy... gdzie ona jest ??
i czy jest to puszczone przez jakiś bezpiecznik ??
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 06, 2009 19:35
wiesz gdzie sonda? ,no to po kabelkach dojdziesz do wtyczki.
kedzior303
Post autor: kedzior303 » ndz wrz 06, 2009 19:42
heh tez myslałem ze to takie proste, ale kabel od sondy w kolektorze idzie do sondy przed katalizatorem..... a z kolei którędy wraca do komputera.........?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 06, 2009 19:48
Czarna duza pucha pod autem przykrecona na dwie plastikowe srubki :D
kedzior303
Post autor: kedzior303 » ndz wrz 06, 2009 19:55
dzieki...........jutro sie położe i sprawdze :)
[ Dodano: 07 Wrz 2009 20:57 ]
obejzałem przewód od sondy jest cały... zaizolowałem go i tyle jutro podepne komputer to zobacze co powie vag.....
37-00 - Faulty
miał ktoś taki problem??
może coś podobnego............
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
