Problem ze zbiorniczkiem od płynu chłodniczego
MK3Michał
Post autor: MK3Michał » ndz wrz 06, 2009 14:27
Co 3-4 dni muszę uzupełnić płyn w zbiorniczku, jeżeli nie to świeci się kontrolka. Uzupełniam i gdzieś tego płynu za często ubywa, miał ktoś podobny problem ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 06, 2009 15:03
Sprawdź po skończonej jeździe,czy gdzieś nie kapie-węże,króćce przy głowicy,chłodnica,pompa wodna-to w pierwszej kolejności do sprawdzenia.
Nie kopci na biało?
Temperatura w normie?
Zaglądnij pod korek wlewu oleju,czy nie ma jasnego syfu.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » ndz wrz 06, 2009 16:41
Miałem to samo też ten sam silnik. Oczywiście tak jak kolega wyżej pisze najpierw zacznij od sprawdzenia czy nie ma wycieków na wężach, nagrzewnicy, zajrzyj pod dywaniki czy nie jest mokro. Jak odkręcasz korek od zbiorniczka nie ma zbyt dużego ciśnienia??? U mnie była winna uszczelka pod głowicą, płyn uciekał przez kanały wydechowe a w oleju nic nie było. Nie miałem żadnych wycieków . Początkowo dolewałem około litr na 2tyg ale z czasem to po 600km nie było w zbiorniczku prawie nic. Wiadomo zacznij od oględzin jak nic nie pomoże to na 90 % uszczelka . pozdr
MK3Michał
Post autor: MK3Michał » ndz wrz 06, 2009 17:03
Panowie sprawdzę na pewno, dam znać co było powodem takiego zachowania...
[ Dodano: 06 Wrz 2009 17:09 ]
Wycieków żadnych nie ma, więc to pewnie uszczelka pod głowicą. Muszę sprawdzić jaki koszt naprawy takiej usterki
[ Dodano: 06 Wrz 2009 17:56 ]
i jeszcze tak dziwnie terkocze podczas jazdy, czyżby zawory ?
mlodyyy_89
Post autor: mlodyyy_89 » wt wrz 08, 2009 14:46
jak tyrkocze to moga to byc hydropopychacze
[img]http://images38.fotosik.pl/132/7af62fc2629793b6.jpg[/img] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=236159 <-- My ByŁy GoLf Mk3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
