Nieszczelnosc,podczas deszczu woda w wewnatrz
Witam!Mam problem, gdy pada deszcz wewnatrz pojawia mi sie woda.Skrapla sie ona na miejscu pasazera na wysokosci poczatku drzwi przednich,tam gdzie konczy sie polka pod poduszka powietrzna.Ktos mowil mi ze moze byc zapchany kanal odprowadzajacy wode,lub tez przerwany wezyk.Czy ktos wie ewentualnie gdzie zlokalizowany jest ten kanal lub wezyk?
koczo
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Otowrz drzwi i nad gumowym peszlem masz taki cycek:). Odsun dach przy prowadnicach masz dwa albo i cztery (bo chyba do tylu tez sa) odplywy nalej troche wody przy stronie pasazera i zobacz czy wyleci tym cyckiem woda jezeli nie no to musisz go troche posciskac...jak tak mialem wykapalem auto otwieram drzwi a tu woda okazalo sie ze bylo zapchane. Zrobilem tak jak napisalem i pomoglo.
nie moge zlokalizowac miejsca z ktorego ta woda sie leje, siedzialem w deszcz w aucie i nie mam pojecia....uszczelki na drzwiach sprawne, nie znam schematu ktoredy woda powinna splywac kiedy leci z dachu, sa rynienki prowadzace wzdloz komory silnikowej do lamp, nie wiem czy powinna tam sie dostawac, moze na tym odcinku gdzies jest przeciek, badz splywajac z szyby, czy listwa na dole szyby musi szczelnie przylegac?
Tam gdzie mowisz jest otwor lub dwa nawet do odplywu wody ale leciec moze Tobie na przyklad przez nieszczelna gumke gdzie przechodzi linka od otwierania maski (patrz z lewej strony podszybia) .Jesli leci tylko jak tam lejesz w potdszybie to stawiam na to.Zdejmij ta plastikowa olone podszybia i zobacz. Jesli wejscie linki jest oki to przejzyj inne gumowe zaslepki w podszybiu.
Napisz potem co ustaliles , to sie przyda innym.
Powodzenia
Powodzenia
greg001
mi panowie pomogło wyciągnięcie tych gumowych "cycków" (wchodzą do środka ), często się zapychają jakimś syfem. Te cycki to sa kolanka gumowe do których są włożone przewody odprowadzające wodę z szyberdachu i są tylko z przodu auta. Idzie je spokojnie wyczuć, najlepiej rozebrać dolną część deski pod kierownica, a u kierowcy schowek. Ja je wyciągałem i wymyłem pod bieżącą wodą i włożyłem z powrotem - efekt jak ręką odjąć.
Ps. Dodam - z tyłu nie ma tych kolanek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
