Uszczelka kołnierza kolektora
KamilSowa1983
Post autor: KamilSowa1983 » ndz wrz 06, 2009 08:45
Witam! Wczoraj zauważyłem, że autko chodzi mi głośniej. Okazało się, że wydmuchało uszczelkę kołnierza kolektora (14 na rysunku). Czy mógłby ktoś podać nr. tej uszczelki i przybliżony koszt?
P.S. Czy przy wymianie wystarczy tylko odkręcić śruby kołnierza kolektora i go lekko odgiąć (jak się da) czy cza cały kolektor demontować? Z góry dzięki za pomoc. Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 08:47 przez KamilSowa1983, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 06, 2009 08:59
Nr. 036 253 115A
Cena ok.5,90zł
KamilSowa1983
Post autor: KamilSowa1983 » ndz wrz 06, 2009 11:08
A jak idzie z wymianą?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 06, 2009 11:26
Hmm,ja mam inny motor,ale wydaje się ,że dość prosto pójdzie Ci z wymianą.Wystarczy chyba odkręcić od kolektora i opuścić rurę wydechową.Może być tam jeszcze jakiś wspornik dodatkowo i jego też trzeba będzie odkręcić aby opuścić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
