Prosze o rade.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Prosze o rade.
Post autor: Zimny Chirurg » sob wrz 05, 2009 23:34
Witam AJM 115 KM
Mam małe pytanie bo mnie troszke denerwuje
I szczerze mówiąc nie chche mi sie tego szukać na forach.
A więc w 1 chwili auto jedzie jak szalone a w 2 ma lekkiego doła. I tak jak mu sie zachce. Nie jest to jakoś mocno odczuwalne ale jest. I jeszcze jak sie rozbędzam- pięknie ciągnie i walne mu do dechy to go przymuli. A jak cofne noge to znowu jedzie. Nie zawsze to jest. I nie zawsze to występuje. Zachowuje sie tak jak by coś padało. Od razu mówie ze jak robiłem logi to na złość wszystko było ok i nic nie wyszło. Kata nie ma. Turbo po czyszczeniu. Koleś mi powiedział ze moze sie przycina n75 i przy dodawaniu gazu nie otwiera turbawki do konca przy nagłym dodaniu gazu. Moze przepływka. Nie wiem. Juz mi sie skonczyły pomysły. Wtryski sprawdzałem i igła.
Dzieki za jakies rady co z tym zrobic.
Pozdro
ZC
Audik
Post autor: Audik » ndz wrz 06, 2009 06:58
Zrobić logi "nie chce mi się" :panna:
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 07:00 przez Audik, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 06, 2009 10:11
Chyba był juz podobny przypadek i nawet wyszlo po logach ze przeplywka cieła dawki i dlatego bylo zmulenie na "kick down". Oczewisice moz etez byc lekkie przycinanie sie geometri czy zaworek N75 jak piszesz ale zaworek zawsze mozesz podmienic.
Dodam ze ja zawsze te elektrozaworki traktuje ze szczykawki mikstura(ropa z olejem). Ni emaja prawa sie zacierac itp.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz wrz 06, 2009 11:06
Audik pisze:Zrobić logi "nie chce mi się" :panna:
Logi były i własnie w tym etapie robienia wszstko działało ok.
Tak ze nic sie nie dowiedziałęm.
Dzisiaj przemyje przepływke i wstrzykne do n75 WD-40.
Moze sie coś poprawi.
Dzieki i pozdro.
ZC
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz wrz 06, 2009 11:10
sprawdź w logach grupy 008 jak tam z dawką paliwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
