hamulce
thoudi78
hamulce
Post autor: thoudi78 » sob wrz 05, 2009 10:23
witam mam golfa II 1.3 NZ
chcę założyć zaciski tarcze i klocki z golfa III
u siebie mam zaciski vw I a z golfa III vw II
czy przewód hamulcowy z vw I będzie pasował do zacisku vw II czy będę musiał kupić inny.
proszę o szybką pomoc to może jeszcze dziś coś zdziałam
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob wrz 05, 2009 17:07
Przewody elastyczne zostają Twoje bo ja u siebie taki manewr też robiłem a dokładnie z 239mm przechodziłem na 280mm. Kupiłem do tego zestawu przewody elastyczne do mk3 GTI i... okazały się za długie :P , te oryginalne od zacisków 239mm pasują jak należy :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Tomek_Dx
Post autor: Tomek_Dx » ndz wrz 06, 2009 12:47
Dodatkowo, pewnie wiesz, możesz założyć tarcze wentylowane. Do zacisku o oznaczeniu VWII pasują idealnie BREMBO 09.4765.14 i klocki Ferodo FDB 392 o grubości 15,3 mm ale polecam zestaw ATE ponieważ Brembo zaraz się pokrzywią podałem tylko numery aby łatwiej było dobrać odpowiedniki z ATE
Tomek Dx
mate64
Post autor: mate64 » ndz wrz 06, 2009 12:58
marcinas1983 pisze:dokładnie z 239mm przechodziłem na 280mm.
ale przechodziłeś z zacisku VWII na zacisk VW II
thoudi78, upewnij się czy jarzma będą pasowały i czy zacisk w ogóle będzie ci pasował do auta, bo coę mi się kojarzy że zwrotnice z 1,3 są nieco inne
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz wrz 06, 2009 13:52
mate64, miałem standardowo zintegrowane jarzmo z zwrotnicą i zaciski do tego VW I jak to tu nazywasz, przeszedłem na hamulce z osobnym jarzmem i osobna zwrotnicą. Zwrotnicę mam od mk3 zwykłego a jarzmo i zacisk mam od mk3 GTI i do tego zestawu idealnie pasowały przewody elastyczne, które wcześniej miałem przy tarczach 239mm i zacisku VW I
[ Dodano: 06 Wrz 2009 13:54 ]
mate64 pisze:bo coę mi się kojarzy że zwrotnice z 1,3 są nieco inne
w 1.3 jarzmo i zwrotnica są zintegrowane tak jak w golfie mk1
mate64
Post autor: mate64 » ndz wrz 06, 2009 14:01
marcinas1983, skoro tak mówisz to ok, :bigok:
thoudi78
Post autor: thoudi78 » wt wrz 08, 2009 23:06
a jaki zestaw naprawczy polecacie do tłoczków i zacisków vw II
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
