Problem z dmuchawą u Golfa 3
wilkor
Post autor: wilkor » ndz lis 06, 2005 21:39
Hej mam mały problem z dmuchawą. Niedziała mi na pierwszym biegu. Gdzieś słyszałem że jest to wina popsutego bezpiecznika "termicznego" na pierwszym biegu dmuchawy. Nie wiem czy to prawda i czy takie cos istnieje. :-/ narazie wiem tyle ze nie działa na pierwszym biegu...
Z góry dziekuje za pomoc i jakas rade...
MYS
Post autor: MYS » ndz lis 06, 2005 22:10
Sprawdz włącznik miałem to samo i po zdjęciu osłony pokreteł okazało się że wystarczy lekko podgiąć blaszkę w pokrę od dmuchawy żeby wszystko zaczeło działać.
MYS
pico
Post autor: pico » wt lis 08, 2005 12:04
miałem ten sam problem.po zdjęciu pokretła wystarczyło podgiąć blaszke
michas28
Post autor: michas28 » wt lis 08, 2005 12:47
to standard podegnij blaszke i sie znajdzie twój pierwszy bieg :grin:
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
ModyMentos
Post autor: ModyMentos » wt lis 08, 2005 12:50
MYS pisze:Witam
MYS
Prawda. A jeśli by to nie pomogło to sprawdź ten "bezpiecznik" Jest on umieszczony pod tapicerką u pasażera. Jest tam cały silniczek z dmuchawy i taka kostka do której wchodzą bodajże 2 kable (może więcej) wyciągni to i od razu będziesz go widzić... Jak sie okaże że to on to wystarczy lutnąć cięki kabelek... Ale zadze skołować i innego golfa całą tą kostke... Pozdro
Nie opuszczaj rąk w walce, życie trudnym przeciwnikiem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
