Czy to moze byc tuleja tylnej belki
Marekwawa
Post autor: Marekwawa » ndz lis 06, 2005 19:52
Mam pytanko przy ruszaniu jak da sie w pedal to slychac balenie "pukanie" na poczatku myslalem ze to mi lewar lata ale go wyciagnolem i mysle ze to moga byc tulej,a puka z prawej stony,i jak myslicie?Wim ze to juz bylo gdzies..
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » ndz lis 06, 2005 20:03
Jak tuleja to bedzie na dziurach głucho stukać. Poszukaj bo o tym było wielokrotnie mówione...
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz lis 06, 2005 20:06
Jasne że może to być tuleja beli tylnej ale aby się upewnić wjedź na kanał włóż łyżkę i spróbuj poruszać belką w pobliżu tulejki jak puka to powinna mieć spore luzy
Jeśli siedzi „szczywno” to szukaj gdzie indziej może wydech obija się o belkę dzieje się tak jak masz źle ustawiony wydech (lub siedzą sprężyny jak u mnie) :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
