Straszbnie wolne wycieraczki
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » śr wrz 02, 2009 22:06
Witam. Od wymiany alternatora zauważyłem że wycieraczki strasznie ciężko pracują. Ładowanie jest ok bo 13,9V. Co to moze byc ? Pióra czy silnik?
serekMV6
Post autor: serekMV6 » śr wrz 02, 2009 23:07
sprawdz sobie czy przypadkiem nie dostal sie jakis brud do mechanizmu i przez to moga ciezej chodzic , pozatym zawsze mozesz na elementach ruchomych popryskac WD40 .
podobny problem ostatni kolega mial w audi i WD pomoglo
pozdro
Serek
Łukaszvw pkow
Post autor: Łukaszvw pkow » czw wrz 03, 2009 00:31
serekMV6 pisze:sprawdz sobie czy przypadkiem nie dostal sie jakis brud do mechanizmu i przez to moga ciezej chodzic , pozatym zawsze mozesz na elementach ruchomych popryskac WD40 .
pozdro
Serek
wd 40 pomoze owszem ale na chwile kolego najlepiej wyjac cały mechanizm rozebrac i oczyscic ,jest to bardzo łatwe wystarczy odkrecic 3 srubki i odpiac zawleczki wyczyscic z rdzy nasmarowac złozyc i beda chulały jak nowe. pozdrawiam
:grin:
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw wrz 03, 2009 07:07
Łukaszvw pkow pisze:wd 40 pomoze owszem ale na chwile
zgadza się, też proponuję odkręcić cały mechanizm i nasmarować smarem w sprayu, tak samo przez słomkę prysnąć smarem i nasmarować łożyska ślizgowe w silniczku. Smar w sprayu jest dobry, bo pierw jest rzadki jak WD, ma właściwości penetracyjne, natomiast później zastyga tworząc warstwę smaru.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw wrz 03, 2009 07:49
prezesso pisze:przez słomkę prysnąć smarem i nasmarować łożyska ślizgowe w silniczku.
Stawiam na te tuleje, u mnie w mk3 dolną tuleję (bo widocznie dostawała się woda) aż przyłapało i obracała się w utrzymującym ją gnieździe-blaszce.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » czw wrz 03, 2009 23:49
w sobote bede działał i napisze czy wywalczyłem
[ Dodano: 13 Wrz 2009 21:40 ]
wyczyściłem silnik, nasmarowałem i... i wywala bezpiecznik
co jest nie tak ?
