Witam wszystkich i proszę o pomoc...,
ostatnio spoglądałem pod silnik mojego Golfa 1.9TD i po sciągnięciu dolnej osłony silnikia zauważyłemz że silnik jest od spodu poplamiony olejem, wydaje mi się że plamy mogą pochodzi z rozrządu lub takiego węża z stalową siatką, czy ktoś maiał podobny problem, bardzo będę wdzięczny za pomoc...
Michał
Cieknie z silnika Mk3 1.9 TD-AAZ
- lisisko
Jeżeli jednak chcesz sam zlokalizować wyciek, należy zrobić tak:
1. Pojechać na myjnie gdzie możlwe jest mycie karcherem od spodu (kanał lub podnośnik) i wymyć dokładnie silnik.
2. Po wyschnięciu, posypać talkiem technicznym.
3. Odpalić silnik i obserwować w którym miejscu talk robi się czarny, ewentualnie trochę pojeździć (pod warunkiem że na zewnątrz jest sucho) i sprawdzić.
4. Wyciek zlokalizować, zdiagnozować przyczynę i naturalnie usunąć.
Mam nadzieję że pomogłem, pozdrawiam....
greg
równie dobrze może ci ciec gdzieś w okolicach turbiny. Umyj silnik (tylko żeby nie był za bardzo zagrzany), na kanał i oglądaj - jeśłi ciecze to widać będzie, jeśli nie - przejedź trochę i znowu na kanał. Możliwe jest też że ktoś nieumiejętnie wlewał olej i zabrudził silnik, skoro wyciek zauważyłeś dopiero po ściągnięciu osłony a nie jak parkujesz na asfalcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
