problem z przyspieszeniem golf III GTI
serekMV6
Post autor: serekMV6 » wt wrz 01, 2009 21:41
witam.
szukalem w szukajce ale nic tam nie znalazlem moze urzywalem zlych okreslen .
problem polega na tym ze auto praktycznie nie przyspiesza rozpedza sie jak slimak , moj poprzedni golfik 1.8 8v zapi**** w porownaniu do tego auta , gdzie moze tkwic problem . bylem na diagnostyce i wykazalo tylko blad czujnika ABS, tak pozatym diagnosta powiedzial jest ok.
gdzie powinienem kontynuowac poszukiwania problemu??
z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi
Serek
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt wrz 01, 2009 23:05
jaki masz silnik?? bo w MK3 GTI na Europę to było kilka benzyn 2.0 8V 2E, ADY, AGG oraz 2.0 16V ABF i Kultowy już 1.9 TDI AFN montowany w 20 jahre które to było GTI
serekMV6
Post autor: serekMV6 » wt wrz 01, 2009 23:09
sorki. to jest 2.0 16v
Marioo
Post autor: Marioo » śr wrz 02, 2009 10:27
Przewody, świece, filtr powietrza, filtr paliwa - sprawdzałeś to wszystko.
Może rozrząd masz źle ustawiony. może być dużo przyczyn opisz czy masz jeszcze jakieś problemy z działaniem silnika.
serekMV6
Post autor: serekMV6 » śr wrz 02, 2009 11:01
chodzi o to ze to nie jest moje auto. znajoma prosila zebym popatrzyl przy min.
auto ma przejechane 137000mil, przewody wegladaja na orginalne jeszcze, wykrecilem swiece, wygladaja ok
filtr powietrza wymieniony na nowy
rozrzad patrzylem wyglada na ustawiony poprawnie
nie zwrucilem uwagi na filtr paliwa .
w sobote podjade do mich zeby popatrzac i ewentualnie posprwadzac cos wiecej.
dzieki za podpowiedzi
serek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 02, 2009 11:11
daj chociaż fotkę silnika, w milach przebieg to pewnie amerykaniec, a tam by7ły inne silniki jak na europę, bez tego ciężko poradzić poza ogólnymi rzeczami dotyczacymi każdego silnika typu rozrząd świece itp
Marioo
Post autor: Marioo » śr wrz 02, 2009 11:56
Paweł Marek pisze:daj chociaż fotkę silnika, w milach przebieg to pewnie amerykaniec, a tam by7ły inne silniki jak na europę, bez tego ciężko poradzić poza ogólnymi rzeczami dotyczacymi każdego silnika typu rozrząd świece itp
sądząc po podpisie użytkownikaserekMV6, to mi wygląda na anglie, więc mile i wersja en. silniki te co u nas.
serekMV6
Post autor: serekMV6 » śr wrz 02, 2009 12:06
dokladnie jak kolega powyzej napisal, auto jest z Anglii . na weekend postaram sie wrzucic jakis fotki
pozdro
Serek
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr wrz 02, 2009 18:41
Witam chciałbym podpiąc się pod ten temat bo mam taki sam problem w swoim ABF.
Wymieniłem już filtr paliwa, powietrza, świece, kopółke, palec sprawdziłem ciśnienie na cylindrach jest w granicach 8-9 atmosfer. komputer nie pokazuje żadnych błędów a jednak samochód nie chce jechac tak jak trzeba. Co może byc jeszcze przyczyną?
serekMV6
Post autor: serekMV6 » śr wrz 02, 2009 23:00
pomyslalem zeby wybrac sie do ASO na diagnostyke moze oni cos znajda , przeciaz maja najlepsze do tego programy
pozdro
Serek
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr wrz 02, 2009 23:30
serekMV6 pisze:pomyslalem zeby wybrac sie do ASO na diagnostyke moze oni cos znajda , przeciaz maja najlepsze do tego programy
Program w ASO to prawie dokładnie to samo co VAG 740.01 lub VCDS,a nawet coś o mniejszych możliwościach.
Silniki z MK III to nie są jeszcze silniki przystosowane do pełnej komputerowej diagnozy.
Jeśli VAG nie pokazuje błędów to pozostaje Ci tylko prawdziwy mechanik fachowiec które za pomocą miernika i kontrolki zmierzy wszystkie podzespoły elektryczne i znajdzie usterkę.
Wizyta w aso i odpytanie tam błędów nic nie pomoże.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
paku69
Post autor: paku69 » czw wrz 03, 2009 10:38
Waż od odmy macie sprawny ? Tzn bez dziur ?
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw wrz 03, 2009 15:41
A przepływomierz sprawdzałeś? odepnij wtyczkę od niego i zobacz jak auto jeździ.
marol_10
Post autor: marol_10 » czw wrz 03, 2009 18:00
Beszczyk pisze:A przepływomierz sprawdzałeś? odepnij wtyczkę od niego i zobacz jak auto jeździ.
W ABF-ie nie ma przepływomierza powietrza
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
